Autor Wątek: cięzko wbić 1 i 2 bieg w carince e  (Przeczytany 12267 razy)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Grudnia 2009, 22:51:27 »
w sierpniu wymienialem sprzegla w obu, 3s-fe bylo juz za slisko, a w 4a-fe zapobiegawczo, nie pomylilem sie bo nity na wierzchu byly, wiec do konca duzo nie bylo;p
jak wymiana to tylko komplet, moze troszke zaboli ale swiety spokoj <diabel>
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Grudnia 2009, 23:12:21 »
w sierpniu wymienialem sprzegla w obu, 3s-fe [...]
Samodzielnie ? <diabel>
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Grudnia 2009, 23:15:53 »
pomoc wymagana byla tylko przy wyjeciu i wsadzeniu skrzyni :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Grudnia 2009, 00:41:21 »
Gratuluję i współczuję jednocześnie <diabel>
Długo goiły się ręce ? ;)
Pozdro.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Grudnia 2009, 14:19:26 »
Dzięki koledzy za tę garść informacji.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Grudnia 2009, 15:47:47 »
w sierpniu wymienialem sprzegla w obu, 3s-fe bylo juz za slisko...
Jesteś w temacie (inni może też) jakie jeszcze uczszelnienia (na razie nic mi nie cieknie) warto przy okazji wymiany sprzęgła zrobić ?
Chodzi mi o łatwość dostępu (wyjęta skrzynia); czy rozebrać (nie będę robił samodzielnie) oblookać i ewentualnie wtedy decydować.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Grudnia 2009, 18:41:20 »
tak jest uszczelniacz walu korbowego, ale jesli po zdjeciu kola zamachowego wyjdzie ze jest suchutki, to zostaw i nie ruszaj, takie moje zdanie co do tego.
jest tez na wejsciu do skrzyni, ale co do niego to tak jak wyzej;p
Pozdro.
hehe, wakacje cale pracowalem w warsztacie samochodowym, to rece caly czas mi sie goily <diabel>
wymienialismy tez sprzeglo w rav4 IIgen. d4d... i to w sumie 2 razy, po zlozeniu i przejechaniu paru km poszlo wspaniale dwumasowe kolo zamachowe;] i co? robota od poczatku, i taka sama, tylko dwumas wsadzic;]
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Grudnia 2009, 22:05:35 »
Nic nie ruszać, nie rozbierać, nie lookać za głęboko. Jak jest sucho i nie ma śladów wycieku to tylko wymienić sprzęgło i jechać dalej. Nawet zamachu bym nie odkręcał bez potrzeby. Jakby simering puszczał to będzie widać.
[...]hehe, wakacje cale pracowalem w warsztacie samochodowym, to rece caly czas mi sie goily <diabel>[...]
Aaaa... takie buty. ;)  Z dobrym podnośnikiem albo chociaż kanałem to inna bajka, ale przyznasz chyba, że w 2,0 to ciasno jakoś tak trochę i wredniawo ? ;)
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Grudnia 2009, 22:28:32 »
nie da sie ukryc :-P
ale najwredniejszym elementem przy demontazu/montazu skrzyni w Carinie jest poduszka skrzyni biegow, ta tylna przy scianie grodziowej, trzy sruby... dostaly pare "rozwiazlych kobiet" przy montazu <diabel>
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Grudnia 2009, 22:50:39 »
Hahahaha.... coś w tym jest ;)
Ja niestety zerwałem jedną od łapy i miałem ponowny demontaż (samej łapy), gwintowanie w skrzyni numer wyżej i wiercenie łapy :| Pewnie wiesz jak się nacieszyłem i co wysłuchało moje auto ? <diabel>  Aż się dziwię że mi jeszcze nie odmówiła posłuszeństwa z tego tytułu :grin:
Dobra, ale dość tego OT ;)
Wracając do tematu, jak silnik wyje, auto nie jedzie to trzeba wymienić sprzęgło i już. (albo wrzucić bieg <diabel> )
Pozdro.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Grudnia 2009, 12:51:54 »
jak to wrzucić bieg?
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Grudnia 2009, 13:14:05 »
Normalnie
Jak nie wrzucisz, nie pojedziesz <diabel>
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
Robsajson
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Grudnia 2009, 13:14:43 »
Żeby auto pojechało trzeba wrzucić bieg  :laugh:
Taka ,,żart sceniczny" Perzana  :laugh:
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Grudnia 2009, 15:07:48 »
albo "puscic sprzeglo" <diabel>
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Grudnia 2009, 23:08:16 »
Albo jedno i drugie <diabel>
Hmmm... tylko jak to było... które najpierw ??? A może to trzeba jednocześnie ?! :grin:  <diabel>
