Autor Wątek: cięzko wbić 1 i 2 bieg w carince e  (Przeczytany 12265 razy)
malysz72
« dnia: 06 Grudnia 2009, 13:47:07 »
Witam, w mojej carince od pewnego czasu (około tygodnia) ciężko czasami wbić 1 i 2 bieg, jak się uda wbić 2 i ruszam to mam wrażenie że to jest 4 bieg bo słabo (powoli) rusza, co może być tego przyczyną? Te biegi ciężko wbijało się tuż przed wymianą sprzęgła, więc pomyślałem że sprzęgło się kończy więc kupiłem nowe i mechanik wymienił, ale teraz tydzień po wymianie ponownie wbija się ciężko 1 i 2 bieg. Dodam, że sprzęgło, docisk i łożysko zostało wymienione na nowe.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: cięzko wbić 1 i 2 bieg w carince e
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2009, 15:46:13 »
Powodem mogą być synchronizatory w skrzyni biegów. Sprawdź poziom oleju w skrzyni, pomyśl kiedy ostatni raz go wymieniałeś. Jeżeli wszystko OK, to spróbuj dać do skrzyni ceramizera. Zakładam, że jak zmieniałeś sprzęgło to prawidłowo wysprzęgla.
Pozdrawiam.
malysz72
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2009, 17:35:56 »
Po wymianie sprzęgła mechanik dolał około 0.5 litra oleju. Po wymianie sprzęgła raz elegancko wchodzi 1 i 2 bieg , a po chwili nie można ich wbić, wysprzęgla elegancko każdy bieg.
PS. Na jednym z forum podpowiedzieli mi, że 1 wypowiedź "może źle wyregulowane", 2 wypowiedź "Ja też tak miałem przed i po wymianie sprzegła okazało sie ze mechanik umiał rozebrać silnik wymienić sprzegło ale ustawł wodzik biegów tak jak przed wymianą sprzegła i też mi tak samo wchodziły cięższko 1 i 2 i jezdziłem tak kilka lat aż mnie coś pchneło i sam wyregulowałem wodziki biegów"
Jak to można samemu wyregulować i czy trzeba ściągać całą skrzynię biegów?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudnia 2009, 18:18:39 »
Nie wlewaj nigdy tego badziewia tym bardziej do skrzyni  <zolta>
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudnia 2009, 19:55:47 »
Coś mi się wydaje, że w Carinie nie ma regulacji długości linek prowadzących. Przyczyny raczej szukałbym w skrzyni biegów. Jak chcesz się pobawić to ściągnij zawleczki i odepnij linki od skrzyni - zobaczysz jak chodzi sam lewarek.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Grudnia 2009, 22:38:53 »
Jeśli mechanik dolał pół litra oleju to znaczy,że elementy skrzyni mogły być źle smarowane i uległy zniszczeniu razem ze stabilizatorami.Linek bym się nie czepiał.
Olej do skrzyni jest na tyle tani,że można go wymienić całkiem i przy okazji sprawdzić czy nie ma w nim opiłków metalu.Stawiam ,że skrzynia jest zarżnięta ale ,żeby to sprawdzić na 100% trzeba by ją rozebrać a z tego co wiem skomplikowany jej układ odstrasza mechaników do takich akcji.
Pozdro
malysz72
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2009, 20:13:01 »
I już wszystko się wyjaśniło, dziś podjechałem do tego mechanika co wymieniał sprzęgło i sam doszedł do tego, że zawleczki mi nie założył na jednej z linek zasprzęglającej lub wbijającej bieg. Przeprosił mnie za swój błąd   <zalamka> i za to ma u mnie pluska że potrafił się do tego przyznać <brawo>.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2009, 21:40:55 »
zdarza sie najlepszym, nie od dzis wiadomo <diabel>
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Grudnia 2009, 13:15:11 »
Proszę o pomoc.
W mojej Carince pojawił się taki problem.
Wystąpił brak mocy,na rozgzranym silniku wciskam gaz ,a silnik zaczyna wchodzić na wysokie obroty natomiast z prędkością niewiele ma to wspólnego,coś w rodzaju pierwszych polonezów.
Problemu nie ma przy zimnym silniku.
Co to może być?
adambyw
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Grudnia 2009, 14:10:28 »
Ślizgające sprzęgło. Ciężko o diagnozę jak się nie rozbierze.
Albo mokre od oleju, za cienka tarcza, za słaby docisk, uszkodzone sprzężyny tarczy/docisku, coś gdzieś podeszło, zła regulacja, itd...
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Grudnia 2009, 18:28:02 »
... zła regulacja, itd...
Wiesz coś na temat regulacji (moje też się kończy - na 5-tce nie mogę już depnąć), czy pisałeś trochę teoretycznie ?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Grudnia 2009, 20:55:22 »
w rodzinie mamy dwie Cari benzynowe, 4a-fe i 3s-fe
zmartwie, nie ma regulacji, jest przeciez tylko wysprzeglik hydrauliczny...
w dieslu nie wiem...
to juz zywot krotki, zeby tylko nieszczescia pewnego razu nie bylo, ze ze skrzyzowania nie zjedziesz. proponuje jak najszybsza wymiane;p
kolega mial tak w golfie trojce;] [puszczal mu simmering przy kole zamachowym, ale tez tylko jak byl rozgrzany, na zimnym bylo ok
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Robsajson
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Grudnia 2009, 21:31:13 »
Jak wiadomo guma czy metal po rozgrzaniu się rozszeża więc często wycieki powstają po rozgrzaniu silnika.Z tego co się orientuje to sprzęgła nie ma jak wyregulować a tylko sam pedał sprzęgła.
Pozdro
Carinka EE
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Grudnia 2009, 22:15:13 »
Powiem tak, u mnie tez się slizga, tzn da się jako tako jexdzic- poprostu wolniej nieco przyspiszam:P wiec po mojemu moze to byc sprzeło, i jak bys chciał wymieniac to wszystko cały komplet najlepiej
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: SPRZĘGŁO???
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Grudnia 2009, 22:17:43 »
Nie zmartwiłeś mnie - gdzieś czytałem o braku regulacji, ale po przeczytaniu posta myślałem, że moze coś nie tak zaczaiłem.
Do wymiany się przymierzam - nawet już zasięgałem języka.
