Autor Wątek: RAV4 4x2  (Przeczytany 7651 razy)
AlfA_
RAV4 4x2
« dnia: 17 Grudnia 2009, 21:13:07 »
Ktoś może jeździ modelem 4x2 tj. z napędem na przód ?
Proszę o opinie :-)
Offline raw
  • Wiadomości: 547
Odp: RAV4 4x2
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2009, 08:35:37 »
Ja takowy posiadam. Co dokładnie Cię interesuje??
AlfA_
Odp: RAV4 4x2
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2009, 09:34:44 »
Jak się zachowuje np. w trudniejszym terenie, zimą ? bo rozumiem krawężniki nie są jej straszne ;-)
Pytam bo też jestem świeżą posiadaczką takiego modelu
twetty
Odp: RAV4 4x2
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudnia 2009, 23:48:51 »
Tobie będzie się jeździło pewnie jak zwykłym autem z napędem na przód choć mi się wydaje że nawet delikatnie gorzej ponieważ ravka ma jednak wyżej umieczony punk ciężkości niż np avensis.
Ja miałem model 2005 d4d ze stałym napędem na 4 kołą i najnowszą 2007rok 2.2 d4d powiem że teraz w zimowych warunkach dużo lepiej się zachowywał model 2005 rok ze stałym 4x4 pomimo że więcej palił,. ponieważ w nowszej  da się zblokowąć 4x4 tylko do 40km/h a powyżej tej prędkości dołącza się sam co przy wpadnięciu w poślizg np w zekręcie na chwile powoduje zwiększenie się uśłizgu w łuku co dziwnym jest uczuciem. Ta sytuacja nie występowałą w staszym modelu tzn 2005 i prowadziła się na lodzie znaczniej pewniej i większa frajda podczas zabawy :)
Offline raw
  • Wiadomości: 547
Odp: RAV4 4x2
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2009, 10:52:20 »
O jeździe w terenie to zapomnij. Jeśli chodzi o asfalt to wydaje mi się że będzie Ci się jeździło lepiej niż zwykłą osobówką choćby z tego względu że ravka jest wyższa. Siedzi się dość wysoko przez co masz lepszą widoczność. Duże koła sprawiają ze nie czujesz tak drobnych nierówności w asfalcie. Z doświadczenia wiem że największy problem z ravką dla kobiet to parkowanie. Bez czujników parkowania robi się nie ciekawie. Natomiast "fun" z jazdy tym samochodem rekompensuje wszystkie jego minusy, nawet jak masz napęd tylko na przednią oś. :)
Zapraszamy na spota wtedy będzie można więcej porozmawiać, wymienić się uwagami spostrzeżeniami.
AlfA_
Odp: RAV4 4x2
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2009, 14:31:28 »
Z chęcią się pojawię :-)
Na szczęście z parkowaniem nie mam problemu. Chodź fakt autko jest większe od mojej poprzedniczki na czterech kołach. Czujniki na tył są wiec tylko pomagają. Teraz to tylko kwestia przyzwyczajenia i wyczucia auta.
Offline raw
  • Wiadomości: 547
Odp: RAV4 4x2
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2009, 23:27:51 »
A tak z innej beczki zapytam: czy Ty jesteś pewna ze masz napęd 4x2 w swojej ravce?
Toyota oferowała napęd 4x2 w poprzednich modelach ale tylko z silnikiem benzynowym 1,8. Przyznam się że nie śledziłem już historii oraz wersji modelu III generacji ale wydaje mi sie że jednak posiadasz napęd na 4 koła.
AlfA_
Odp: RAV4 4x2
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2009, 08:58:27 »
jestem pewna, że to 4x2
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: RAV4 4x2
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2009, 09:12:59 »
AlfA_dobrze prawi można było nabyć takie cudo w polskim salonie
