Autor Wątek: ZIMA  (Przeczytany 5703 razy)
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
ZIMA
« dnia: 20 Grudnia 2009, 11:50:27 »
Dzisiaj miałem dość przykrą niespodziankę.
Moja Toyotka powiedziała NIE w związku z zimnem.
Przy tej okazji odkryłem że w tego typu silnikach ,czyli w dieslach jest ręczna pompa paliwa ,trochę to było za późno ,bo i akumulator powiedział to samo co cały samochód.
Z drugiej jednak strony zastanawiam się czy gdybym podpompował pompę to coś by to dało?
Maciek001
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2009, 09:44:57 »
Panie jest zima to musi być zimno :) No cóż ja w sb wlaczyłem na Podlasiu z dieslem ojca i niestety poległem. Autko dość dobrze kręciło ale nie zapaliło, podejrzewam, że ON zbyt mocno zgęstniał. Nie wiem co było u Ciebie czy samochód kręcił normalnie czy ostatkiem sił. Generalnie z dieslem w zimie należy zadbać o 3 rzeczy: naładowany akumulator i odpowiedniej pojemności, sprawne świece żarowe i oczywiście paliwo. Podejrzewam, że właśnie w Twoim przypadku zawiodło to ostatnie. Musisz więc poczekać na odwilż i zaaplikować jakiś uszlachetniacz. Z doświadczenia wiem, że gdy juz ON zgęstnieje to żaden uszlachetniacz nie pomoże. Od jutra odwilż kilkudniowa więc głowa do góry, aku i bak do pełna :) A propos pompki ręcznej, gdy olej mocno zgęstnieje to jej uzycie niewiele pomoże.
Maciek
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2009, 10:20:20 »
 Bardzo ważną sprawą w zime w dieslu jest filtr paliwa myślę ,że trzeba wymienić na nowy i bedzie palił jak aku dobrze kręci.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2009, 10:25:03 »
No to u kolegi w historycznym mercedesie zawiodła czwarta rzecz - automatyczna skrzynia biegów  :-o Po prostu biegi nie wchodzą; czy ktoś słyszał o takim zimowym problemie?
U mnie zaś w Carinie przestają działać wycieraczki. Nie mam niestety garażu, aby juz teraz problem zobdukować i tak się zastanawiam, czy wystarczy wyczyścić i nasmarować te wszystkie dźwignie, czy nie czekając na odwilż od razu szukać silniczka?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudnia 2009, 12:44:14 »
heh, zawiesc moze wszystko...
zapytaj lepiej kolege kiedy ostatnio olej zmienial, jest troche takich klientow co oleju w automatixach nie zmieniaja;] zdarza sie <diabel>
nie od dzis wiadomo, ze jak masz kiepski olej w skrzyni to beda problemy w wieksze mrozy, ciezko biegi beda wchodzic upraszczajac
a w automacie jak zgestnieje to moze nie pojechac tak jak napisales;p
a bym sprobowal przesmarowac;p
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Grudnia 2009, 14:36:37 »
Ano! Żeby trzymać się jednak Toyoty, a nie merca, u innego kolegi w nowiuteńkiej Avensis zamarzł jeden z wtryskiwaczy  :-o
No więc nie takie te nasze stare auta najgorsze ;-)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Grudnia 2009, 17:55:33 »
można go jeszcze suszareczką do włosów ogrzac <diabel>
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Grudnia 2009, 21:01:04 »
 <brawo> <brawo> <taniec> <taniec> <taniec> <sternik>
O D P A L I Ł A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I za to ją kocham.
Oczywiście aku do wyrzucenia, a samo podgrzewanie suszarką filtra paliwa niewiele pomogło,powiem więcej ze spychu też nie chciała zakręcić.
A tu dzisiaj niespodzianka.
Kiepskie paliwo to inna historia , znajomy powiedział że na pół zbiornika ON powinienem dolać 2litry benzyny w takie mrozy.
sebastian
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Grudnia 2009, 21:26:26 »
Bajki ze zagadała ja kazdą zimę dolewam dodatek CZARNA STRZAŁA i paliwo bez problemu sprawdza sie nawet przy -35 stopniach sprawdzone w cieżarówce którą jeżdze na codzien
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Grudnia 2009, 22:20:01 »
[...]U mnie zaś w Carinie przestają działać wycieraczki. Nie mam niestety garażu, aby juz teraz problem zobdukować i tak się zastanawiam, czy wystarczy wyczyścić i nasmarować te wszystkie dźwignie, czy nie czekając na odwilż od razu szukać silniczka?
Poszukaj po forum, bo fotostory jest ładne w temacie wycieraczek :)
Silniczek to ostatnia rzecz jaką bym podejrzewał.
[...]znajomy powiedział że na pół zbiornika ON powinienem dolać 2litry benzyny w takie mrozy.
No i dobrze prawi. Prastary, niezawodny sposób :)
Pozdro.
Dagon
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Grudnia 2009, 23:04:31 »
Albo lać dobre paliwo. Do swojej 405 lałem tylko ON Shella i nawet w 20 stopniowe mrozy odpalał ten motor bez problemu większego (ze 4 razy trzeba było zagrzać świece żarowe i pomielić rozrusznikiem ze 3-4 sekundy, ale potem był już "luz"). Ojciec zawsze lał jak najtańsze paliwo i przy mrozach była masakra. Była taka jedna zima, gdzie temperatura w nocy spadłą grubo poniżej -20 stopni. U mnie paliwo to zniosło i silnik odpalił akurat w momencie, gdy aku już tracił "moc" na kręcenie rozrusznikiem. U ojca siedziało paliwo bodaj ze stacji pod Geantem i nie dało się nic zrobić. Okazało się, że w baku jest galaretka a nie ciesz  <zalamka>
Ja nigdy do 405 nic nie dolewałem. Ojciec dolewa różne specyfiki ale prawda jest taka, że najlepiej mieć zalane dobre paliwo i na wszelki wypadek dolać sobie jakiś uszlachetniacz lub trochę benzyny (polecam jednak uszlachetniacz).
Perzan, o TO fotostory do konserwacji mechanizmu wycieraczek chodzi? Zwykle nie wyszukuję za innych, ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić  :grin:
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Grudnia 2009, 23:18:30 »
Dagon, dzięki chłopie, bo zwykła szukajka kierowała mnie tylko w stronę samych piór, a nie mechanizmu.
Widzę, że jednak bez garażu, albo choćby tylko tzw. "globalnego ocieplenia" się nie obędzie  :roll:
Dagon
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Grudnia 2009, 23:37:21 »
Ważne, żeby to tylko zdemontować. Potem możesz zanieść mechanizm w jakieś ciepłe miejsce. z 80% roboty jest przy mechanizmie, reszta to jego demontaż i montaż. Nie ma tragedii. Oczywiście ideałem jest zrobić to w czystych, ciepłych i fajnych warunkach ale nadchodzi chwilowa odwilż i myślę, że już powinno się to dać zrobić w "ludzkich warunkach" ;]
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Grudnia 2009, 01:38:56 »
Raczej o tą dysputę   ;)
Aha, w jednym i drugim temacie są linki wzajemne. Prośba do moda o naprawienie ich, bo oba wątki nieźle się uzupełniają.  :(
Pozdro.
Robsajson
Odp: ZIMA
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Stycznia 2010, 23:59:39 »
Pozdro.
Słyszałem ,że nie powinno się dolewać Pb bo jest za sucha?!?!
O co chodzi?!?!
