Autor Wątek: Camry otwierania bagażnika  (Przeczytany 2107 razy)
MSI
« dnia: 20 Grudnia 2009, 21:38:51 »
Czy drugi guzik w pilocie sterowania jak poniżej jest wykorzystany? Czy ma przypisaną w fabryce funkcję - czy może jest do adaptacji DIY?
U mnie jego naciśnięcie powoduje jedynie reakcję diodki na pilocie, auto nie bardzo reaguje.
Pytam, bo chętnie bym go sobie jakoś przysposobił do otwierania bagażnika.
Jutro sprawdzę czy nie ma racji ten kto pisze na toyotanation:
davsec
04-25-2006, 04:00 AM
My 1999 Camry has a remote trunk release that does not work. The only way I
can open the trunk is by using the key. I tried both remotes. The lever
next to the gas cap lid by the front seat does not open it either. Any
troubleshooting hints?
doolittle & sitmore
04-25-2006, 11:31 PM
Did you acidently disable it with your key? If so, insert your key in
the trunk and turn it to the left to reactivate it.
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2009, 21:49:42 wysłana przez MSI »
MSI
Odp: Camry otwierania bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2009, 08:34:59 »
[EDIT]
owszem przekręcenie kluczykiem w zamku bagażnika do poziomu w lewo powoduje niemożliwość otwarcia linką przy fotelu kierowcy
w takim razie zostało już tylko pytanie:
czy ten guzik na pilocie do czegokolwiek służył?
owca
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2009, 20:35:58 »
[EDIT]
u mnie do bagaznika jest osobny przycisk - aby go otworzyc trzeba wcisnac i przytrzymac ok 1 sek. Ogolnie to we wszystkich camry (solarach) zawsze miałem dwa przyciski do alarmu (otwieranie zamykanie drzwi)
