Autor Wątek: Pompa wspomagania Avensisi piszczenie paska  (Przeczytany 3207 razy)
ryba570
« dnia: 20 Grudnia 2009, 22:16:08 »
W Avensisie 2003 rok  -po uruchomieniu gdy jest zimno ,przy ruchach kierownicą zatrzymuje się okresowo pompa wspomagania i pasek ślizga się po niej piszcząc (szczególnie przy szybkich ruchach), podobnie jak przy max skręcie.  Gdy samochód się zagrzeje(co zwykle następuje w trakcie jazdy)-zjawisko to przy skręcaniu -ustępuje. Wymieniłem płyn na zalecany w serwisie i nic. Zauważyłem iż  bardziej zjawisko to  występuje przy skrętach w prawo. Co moze byc przyczyną- uszkodzenie pompy?
Robsajson
Odp: Pompa wspomagania Avensisi piszczenie paska
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudnia 2009, 22:30:06 »
Albo masz luźny lub zużyty pasek.Jeśli jest ok to pompa niestety jest do wymiany.
Miałem tak samo w innej marce ale po wymianie płynu wszystko wróciło do normy tylko nie tak odrazu bo po tygodniu.Taki mróz sprzyja takim zjawiskom.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2009, 11:14:28 »
Sprzyja chyba w innych markach :P
Ryba, przede wszystkim oglądnij pasek w jakim jest stanie i go naciągnij ew. wymień.
Pozdro.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2009, 12:56:01 »
to może i ja się wypowiem delikatnie w sprawie piszczenia wspomagania....
Otóż słynny toyotowy krzyżak może mieć wpływ na pojawianie się pisków. Gdy krzyżak jest zabrudzony i do tego zimny stawia opór, skokowo, co można odebrać jak przerywaną pracę wspomagania. I ów krzyżak podczas kręcenia kierownicą działa siłami na ten pierwszy odcinek kolumny kierowniczej, a tam na ścianie grodziowej znajduje się gumka - usczelka. I to ona wydaje taki piskliwy dźwięk podczas kręcenia kierownicą, bo kolumna na nią napiera. Wiem o tym, bo wymieniałem już kiedyś krzyżak. Ale jeszcze przed wymianą zdjąłem tą gumę i piszczenie ustało, ale nieznikneło skokowe działanie wspomagania. Tak więc proponuję zmianę krzyżaka, a z tą gumką to sam nie wiem może by ją czymś nasmarować......
PozDRo
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2009, 13:49:37 »
Ja w 20-latce miałem skoki - pomogła wymiana płynu.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Grudnia 2009, 16:24:31 »
Ja też wymienie, 1o lat na jednym wystarczy, ile wchodzi wogóle w układ bo sadze że w kopciuchu 2c-e nie mniej niz w 4a-fe czy 3S-FE, licze że 1L styknie :-)
Wlewam to:
http://www.amsoil.com/storefront/atf.aspx
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
