Autor Wątek: Corolla 1998 silnik 1.4 4E-FE głośna praca  (Przeczytany 3734 razy)
mabanana
« dnia: 30 Grudnia 2009, 21:26:45 »
Posiadam Corolle 1998 z silnikiem 1.4 (1330) 4E-FE, przebieg ok. 220k. Wszystko jest w zasadzie ok, silnik jeździ na oleju full-syntetic (jakiś Elf od 2 wymian, przedtem Castrol). Oleju mimo dużego przebiegu praktycznie w ogóle nie ubywa między wymianami (co roku, ok 10-15kkm). Problem jest tylko taki, że silnik jest głośny tak od 3000 obr/min, tak że jazda powyżej 110km/h jest po prostu uciążliwa, a przy kilkugodzinnej jeździe autostradami huczy już w głowie. Nie jest to jakiś szczególny / obcy dźwięk, po prostu "silnik" - ale zastanawiam się czy da się coś z tym zrobić (regulacja jakichś luzów?). do 2500 rpm jest całkiem cicho. No ale przecież w 1998r robiono już bardzo ciche auta, nie podejrzewam żeby tak miał od nowości. Trudno mi określić czy w czasie mojej kilkuletniej eksploatacji zrobił się głośniejszy, ale chyba tak. Mam więc pytanie do użytkowników tego modelu - czy też tak macie i ew. co jest odpowiedzialne za taki hałas?
z góry dziękuję i pozdrawiam
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Corolla 1998 silnik 1.4 4E-FE głośna praca
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudnia 2009, 08:11:56 »
też odnoszę wrażenie, że powyżej 3000 rpm jest głośno e11 to taki zwykły doopowóz do miasta a nie na trasy
Admin
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Stycznia 2010, 16:40:38 »
Ten silnik nie należy do najcichszych. Jedyne co można zrobić żeby było ciszej to przyjrzeć sie układowi wydechowemu i zastosować matę wygłuszającą na maskę. Jeśli masz coś innego niż sedan to pobaw sie jeszcze w wyciszenie bagażnika a będzie znacznie ciszej.
Co do głośności to miałem primę i corolle z tego samego rocznika. Prima była o wiele wiele cichsza w środku niż corolla wiec rocznik nie ma tu nic do rzeczy. Po prostu ten typ tak ma :(
mabanana
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2010, 19:38:26 »
Dziękuję za odpowiedzi. Na wiosnę, jeśli nie kupię nic nowego, z pewnością coś pokombinuje :)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2010, 19:46:33 »
sprawdź wydech i poszukaj wygłuszenia maski
