Autor Wątek: nieszczelny filtr oleju 1,4 d4d  (Przeczytany 5501 razy)
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« dnia: 31 Grudnia 2009, 21:01:36 »
Podczas dużego mrozu i po odpaleniu silnika z filtra oleju zaczął kapać olej przez kilka sekund, po wymianie filtra na nowy sytuacja się powtórzyła ( NOWY FILTR ZNOWU JEST MOKRY ).
Czy ktoś spotkał się z takim problemem ?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: nieszczelny filtr oleju 1,4 d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudnia 2009, 21:03:25 »
NOWY FILTR to filtr oryginalny?.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudnia 2009, 21:21:54 »
Nowy filtr to marka JAPAN LINE.
Admin
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2010, 16:43:47 »
Japan line to to samo badz....ie co JC i tp wynalazki. Filtry oleju to zakłada sie albo OEM jak masz dojście do ASO albo MANN KNECHT i szerokim łukiem omijać fitrona. I nie piszcie mi tu ze wkłady dla MANN robi Filtron bo pociąłem jednego i drugiego i wiem dlaczego MANN tyle kosztuje i dlaczego na filtronie słychać łańcuch.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Stycznia 2010, 17:58:07 »
Mam to auto pięć lat,wymiany oleju oraz drobne naprawy zawsze robię u zaprzyjaźnionego mechanika i nigdy taki problem nie wystąpił, więc dlaczego nagle mam mieć oryginalny filtr skoro pięć razy bezproblemowo sprawowały się zamienniki ?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Stycznia 2010, 19:35:51 »
ależ nie musisz miec oryginalnego jeździj na zamiennikach lecz nie zadawaj oczywistych pytań.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Stycznia 2010, 19:59:54 »
Nie zadaję oczywistych pytań, skoro znasz odpowiedź na moje pytanie to proszę o pomoc !
Admin
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Stycznia 2010, 20:28:26 »
Dlatego że z biegiem czasu te zamienniki są coraz gorsze. Wystarczy że zrobione zostały z gorszego materiału który w czasie mrozu po prostu sie odkształca.
Zmień filtr na markowy i jak będzie dalej ciekło w zimne dni to czeka cie sprawdzenie gładzi pod filtrem oleju. Jeśli została uszkodzona to na 100% będzie ciekło bo twarda guma na uszczelnieniu filtra po prostu będzie puszczać.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2010, 20:26:39 »
Kupiłem oryginalny filtr w ASO CZĘSTOCHOWA za 48 pln i wlałem nowy olej, na razie jest OK.
Dzięki za zainteresowanie tematem, pozdrawiam !!! <taniec>
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2010, 08:32:00 »
i tak trzymaj
