Autor Wątek: Avensis MKII FL, problem z głośnikami  (Przeczytany 3096 razy)
jookeer
« dnia: 04 Stycznia 2010, 21:08:50 »
Jestem nowy więc witam wszystkich i pozdrawiam
Mam mały problem z głośnikami, a konkretnie tylne nie grają, zdejmowałem boczki, wszystko jest OKI, radio to B9010, auto mam od niedawna i nie wszystko jeszcze o nim wiem liczę na wasze doświadczenie i proszę o pomoc.
Pozdr
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Avensis MKII FL, problem z głośnikami
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2010, 21:25:32 »
A może masz zwyczajnie wyciszone te głośniki w radiu ???
Znajdź w radiu opcję FADER i sprawdź
jookeer
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2010, 21:36:43 »
Nie, nie to sprawdzałem jest na środku, jak przestawiam na tył to nic nie słychać ani tych dużych, ani tych małych przy klamkach, spróbuję jeszcze wyjąć radio i zobaczyć co się tam z tyłu dzieje, może tam już ktoś był i coś napsuł.
Pozdr
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2010, 22:52:10 »
jeśli grzebanie przy radiu nic nie pomoże, zawsze możesz się zaopatrzyć się w coś takiego: http://www.allegro.pl/item843620489_adapter_do_glosnika_citroen_c1_peugeot_107_toyota.html
i spróbować podłączyć inny głośnik
jookeer
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2010, 12:35:26 »
Wszystko jasne, tak jak myślałem już ktoś tam był i jedna kość była niewpięta. Teraz już wszystko cyka.
Pozdr
