Camry
INFO O CAMRY
(Moderator:
marcin
Opony i felgi Camry
Strony: [
26
Wątek: Opony i felgi Camry (Przeczytany 269995 razy)
RafaÂł
Gość
Opony i felgi Camry
dnia:
28 Grudnia 2004, 00:04:41 »
Mam do kupienia opony Michelin 225/55 na fegach aluminowych 16. Co o nich sądzicie? Czy dużo wpłyną na amortyzacje zawieszenia? Opłaca siętakie wsadzić? :?:
Mario Zijo
Gość
Odp: Opony i felgi CAMRY
Odpowiedź #1 dnia:
28 Grudnia 2004, 00:19:15 »
Jeżdże dokładnie na takim rozmiarze - 225/55/16 Nokian NRV :aslyer - wymagają podgięcia rantów tylnych nadkoli - jakby co to mam zakład w którym to robią za 150 zł/kpl bez uszkodzenia lakieru (oczywiście jeżeli nie ma tam szpachli). Co do twardości to zupełnie nie ma sięczym przejmować - jest na pewno nie gorzej niż w standardzie 205/65/15 - a na pewno jest stabilniejsza i lepiej "trzyma siędrogi" i oczywiście wygląda lepiej :anarty .
Rożnic w spalaniu specjalnie nie zaobserwowałem, nie wiem też czy pogarsza to znacznie osiągi. :worried
maniek_camry
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
28 Grudnia 2004, 23:05:39 »
Troche szybciej wybijesz elementy gumowe zawieszenia, ale roznica jaka zauwazysz przy pokonywaniu zakretow jest tego warta. Samochod odczuwalnie gorzej prowadzi sie w koleinach oraz na mokrym :( Mimo wszystko warto przesadzic camry na 16" profil opony jest nizszy przez co mniej odksztalca sie na zakretach oraz dzieki szerszemu kapciowi skutecznosc hebelkow sie polepsza
'Jezdze na 205*55*16 GoodYear' felusie OZ :D
RafaÂł
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
28 Grudnia 2004, 23:51:00 »
Dzięki za porade kupiłem!!!! :D
RafaÂł
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
28 Grudnia 2004, 23:53:56 »
No hebelki to ważna rzecz. Ostatnio przejachałem z 20 Km ostro hamując i jak sięzatrzymałem aż z klocków poszedł mały dym, a jak był smród!!!!
maniek_camry
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
29 Grudnia 2004, 09:54:19 »
zrob fotki i sie pochwal :D Gratulacje.
RafaÂł
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
09 Stycznia 2005, 23:00:59 »
Zrobie fotki tylko narazie mam zamiar zawieść je do kolesia który poleruje i z robić z rantów lusterko :D Nie tylko ze względów estetycznych ale felgi troche leżały w garażu (nie jest to najnowszy model i ranty troche zaśniedziały) Koleś z Woli chwalił się, że robi łądnie. Jeszcze troche czasu zebrać i jak będą gotowe wstawie fotki :aslyer
RafaÂł
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
31 Marca 2005, 23:19:24 »
Właśnie założyłem te felgi z oponami 225/50/16 i mam mieszane spostrzeżenia. Samochód jakoś tak jakby ucieka z toru jazdy, sciąga go na lewą lub prawą strone. Czy może to wina zawieszenia chyba mam do wymiany prawy sworzeń. Czy to może być przyczyną, a może przesiadka z kólek 195/65/15. NIe jeździłem nigdy na tak dużych kołach. Wszystko było by ok gdyby nie to sciąganie. Co ma zrobić :?:
Red_Point
Toyot Spamer
Wiadomości: 3466
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
31 Marca 2005, 23:34:43 »
a sciaga cie na prostej, rownej drodze?? jelsi tak to cos z ukladem jezdnym w aucie jest napewno nie tak, bo nie jest to normalne........
jesli natomiast odczucia takie masz na koleinach, to normalka - trzba mocnatrzymac kierownice! 8)
Niech
p
rąd bedzie z Wami !!!
" ... objazd miasta na
18"
stkach. Nie przestać! Wrócić na
20"
stkach ... " Tede
yufuyf
Gość
Odpowiedź #9 dnia:
01 Kwietnia 2005, 10:03:36 »
potwierdzam, w koleinach mi myszkuje, a na prostej raczej nie. też ciężko mi sięz tym oswoić, ale ... tak być widocznie musi.
RafaÂł
Gość
Odpowiedź #10 dnia:
02 Kwietnia 2005, 14:32:10 »
Mam pytanie jaki jest rozstaw śrub w camry????
NoAbla
Gość
Odpowiedź #11 dnia:
03 Kwietnia 2005, 10:16:20 »
A ja mam pytanie wlasnie o rostaw srub i odsadzienie (ET) felgi
Karol
Gość
Odpowiedź #12 dnia:
03 Kwietnia 2005, 22:42:17 »
et nie pamietam, rozstaw 5x114,3
NoAbla
Gość
Odpowiedź #13 dnia:
04 Kwietnia 2005, 00:33:02 »
Oczywiscie pytam o Camry z 95 roku V6 LE
RafaÂł
Gość
Odpowiedź #14 dnia:
09 Kwietnia 2005, 13:43:03 »
Jeszcze was troche pomęcze z tymi felgami i mam pytanko jak jest z camrakami na 17"? Ma ktoś na takich felach? Może ktoś mi prześle fotki na maila woogóle jakis felg w camry bo mam zamiar jakieś kupić
I chyba mam ochote na allessio F1 16"
Strony: [
26
Camry
INFO O CAMRY
(Moderator:
marcin
Opony i felgi Camry
