Autor Wątek: Jak zdemontować klamki zewnętrzne?  (Przeczytany 28330 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« dnia: 11 Stycznia 2010, 19:42:54 »
Jak w temacie. Wie ktoś w jaki sposób zdemontowac klamki zewnętrzne w aurisia ewentualnie w corolli/avensis/yaris II bo to chyba takie same klamki. Da się je jakoś odkręcić bez demontażu tapicerek drzwi?
Qba
Odp: Jak zdemontować klamki zewnętrzne?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2010, 12:45:52 »
Przód czy tył?
Przednie łatwiej. Wyciągasz czarną, okrągłą zaślepkę z bocznej krawędzi drzwi (średnica pięciozłotówki), na wysokości klamki. Pod nią znajduje się wkręt z łbem torx (chyba 5mm). Wykręcasz wkręt i wyjmujesz zamek z klamki. Przesuwasz klamkę w kierunku krawędzi drzwi i wyjmujesz z nadwozia.
Montaż odwrotny.
Tylne trudniej. Wkręt mocujący klamkę znajduje się pod tapicerką.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2010, 20:24:11 »
Chce zdjąć i z tylu i z przodu bo chcę je pomalować w kolorze nadwozia. Dzięki wielkie i pozdro
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2010, 20:55:19 »
Jeżeli masz w planie malowanie lusterek, to na allegro są nakładki Yaris/Auris już polakierowane. Kosztują około 45 złotych - taniej chyba Ci nikt ich nie pomaluje. Chyba, że malujesz sam, wtedy nie było tematu - no może przyda się komuś innemu :)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2010, 23:07:12 »
Wiem że są bo już je tam kupiłem:D
Niestety to są lusterka do Yarisa II a yariski mają kolor srebrny 1E7 a aurisy 1C0 czego wcześniej nie wiedziałem i się delikatnie różnią. Na szczęście nie aż tak bardzo, nie ma tragedii.
Mimo wszystko dzięki za info.
pozdro
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2011, 13:52:21 »
Przód czy tył?
Montaż odwrotny.
nie jest to takie proste jak sie wydaje, dzis chcialem zdemontowac klamki i nie dalem rady po odkrecenu tej sruby klamka sie nie sie przesunac, zdjelem takze obicie drzwi i tam tez niewidzialem mozliwosci. Macie jakies pomysly na to? Pozdrawiam
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
