Autor Wątek: wydech  (Przeczytany 2768 razy)
czupryn
wydech
« dnia: 13 Stycznia 2010, 21:36:06 »
Witam i mam pytanie,muszę pospawac łączenie tłumika za katalizatorem i pytanie o czujnik LB czy trzeba go wymontować?Gdzieś czytałem że spawanie i ciecie może go uszkodzić.Pytanie drugie,kolano słonia delikatnie przepuszcza lecz wygląda ok,czy można je uszczelnić pastą i czy to coś da?Dzieki i pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: wydech
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2010, 21:49:16 »
co do kolana
jest to jakby to powiedziec... przegub. ani go nie zaspawasz ani zadna pasta nie uszczelnisz, wiadomo, ze podczas jazdy tego nie odczujesz, ale przegub jest caly czas w ruchu.
po zaspawaniu cala buda by Ci sie trzesla od "kolana slonia" zrobionego na sztywno. poprostu sie stopniowo wypala/wypalilo. koszt nowej czesci w aso to bodajze cos ok 700pln. tansza opcja to wyciecie kolana i wspawanie lacznika elastycznego tzw plecionki. mozna tez dostac cala rure na alledrogo z wspawanym lacznikiem elastycznym, tak jakby zestaw plug&play;] trwala jest pierwsza opcja, ale koszty zostawiaja wiele do zyczenia;] a druga to rzezba, i wstawianie zaleznie od stylu jazdy i ilosci km co jakis czas nowej plecionki. ja mam u siebie juz ponad 30tys.km ok poltora roku i cos tam popierduje...
co do LB nic nie powiem bo takowego nie posiadam, i nie wiem jak dokladnie jest umiejscowiony.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2010, 21:52:31 wysłana przez adpre »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: wydech
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2010, 21:59:45 »
w  faq cariny masz odpowiedz na pytania ktore zadales,nie bylo potrzeby zakladania nowego watku
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2010, 22:06:07 wysłana przez eddie »
czupryn
Odp: wydech
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2010, 22:23:35 »
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2010, 22:31:53 wysłana przez Miche »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: wydech
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2010, 22:36:33 »
tak zgadza sie cala rura
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Dagon
Odp: wydech
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2010, 22:54:27 »
Niech wspawają w miejsce kolanka plecionkę i będzie z głowy. Jak ten łącznik elastyczny będzie w wersji wzmocnionej, to przeżyje wydech, który ma już swoje lata.
Co do czujnika LB, to nic nie powinno się stać, jeśli spawacz używa głowy i odpowiednio zabezpiecza masę oraz akumulator (nie mówię tutaj o jego odłączaniu, bo przy odpowiednim sprzęcie nie ma takiej potrzeby). Aby uniknąć ewentualnej "ucieczki" potencjału po sądzie, to wystarczy odpiąć samą kostkę (ten kabelek idący od sądy kończy się kostką przy wiatraku chłodnicy). Odpinasz na czas spawania i masz spokojną głowę o czujnik.
Robsajson
Odp: wydech
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2010, 00:13:39 »
Kiedy niedawno wymieniałem gumy stabilizatora,temat jakoś poszedł w kierunku wydechu.Mój mechanik pochwalił się ,że za ,,kolano słonia" w Aso zapłacił 130zł a że to nie pomogło kupił reszte wydechu(bez Kata) za 750 zł więc tak strasznie chyba z kolanem nie będzie w Aso.
Pozdro
Dagon
Odp: wydech
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2010, 09:30:52 »
Bzdura jakaś. Moi dorwali pieska o prawie 100 pln taniej, bo ktoś zamówił i zrezygnował, a że są regularnym odbiorcą, to dostali upust. Ale kolanko słona za 130 pln to jakieś fantazje. W katalogu Toyoty stoi to za 101,06 Euro więc zakładając, że na wyjściu cena nie będzie podbita (a zazwyczaj przynajmniej trochę jest), koszt kolanka, przy obecnym kursie, wyniesie 409 pln. Myślę, że przy dobrych wiatrach dałoby się to wyrwać obecnie w okolicach 440 pln
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: wydech
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2010, 17:03:51 »
Witam .Kolano slonia do 1,6 LB ( kolektor 4-2-1 ) 550 zł . Ostatnio śpiewali a za 100 zł wymienilem na plecionkę . Oczywiście spawanie odbyło się po demontażu bo na aucie jak spawają to jest lipa . Pozdro .
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: wydech
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2010, 19:09:59 »
ehhh, gdyby kolano kosztowalo ok 130zl nikt nie bawilby sie w zadne plecionki
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
