Autor Wątek: Wskaźnik tem. szybko wchodzi na polowe  (Przeczytany 2372 razy)
Dariusz321
« dnia: 14 Stycznia 2010, 17:46:57 »
Witam. mam taki problem w E11 98r g6 wymienilem czujnik temperatury plynu chlodzacego i teraz po przejechaniu  ok 1 km wskaznik jest juz na polowie. prosze o odpowiedz. tak po ztym wszystko ok
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2010, 21:25:48 wysłana przez SZYMON14 »
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: wslaznik tem. szybko wchodzi na polowe
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2010, 20:10:53 »
nie widze problemu .. nie idzie dalej w gore to tylko sie cieszyc, ze szybko sie nagrzewa ... chyba, ze na wskazniku jest na polowie, a w chlodnicy +10*C ;-)
prosze o odpowiedz.
nie widze pytania  <diabel>
Dariusz321
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2010, 21:47:21 »
chyba w chlodnicy nie jest tak zimno cieple powietrze leci do srodka. pytalem bo przed wymiana tego czujnika woliej sie podnosił. pozdrawiam i dzieki
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2010, 23:20:46 »
zapowietrzony układ chłodzenia
Dariusz321
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2010, 20:19:02 »
ale gdyby byl zapowietrzony to nie laecialo by cieple powietrze do srodka. wydaje mi sie ze dobrze odpowietrzylem. zalalem plynem odpalilem na otwartej chlodnicy i chodzil az sie wentylator wlaczyl i termostat otworzyl i nastepnie dolalem plynu do maksa i w zbiorniczek wyrownawczy.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2010, 20:49:21 »
Mnie zastanawia dlaczego miałeś taki ubytek płynu?
Wiesz czym się może skończyć ubytek płynu....
Obi
Dariusz321
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2010, 21:14:30 »
nie bylo duzego ubytku cos brakowalo ale nie mowie tego w litracha   dolalem moze 2 albo 3 setki do pelna.
