Autor Wątek: Ciężko odpala  (Przeczytany 6085 razy)
tomek_w
Ciężko odpala
« dnia: 20 Stycznia 2010, 22:15:49 »
Corolla Verso 2,0 D4D 2004r czasami nie odpala na rozgrzanym silniku lub odpala ale bardzo ciężko.
 komputer nie wykrył żadnych błędów czy to może być rozrusznik?
michal123
Odp: Ciężko odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2010, 18:51:39 »
corolla verso 2,0 diesel-2002 rok
miałem tak kiedyś jak tankowałem paliwo na sieci Bliska, samochód ciepły zapalał za 2, 3-razem, kumpel który tam ma kolege owiedział mi stary nie tankuj tam dolewają oleju opałowego, od kiedy tankuję paliwo na Statoil od -2,5 roku zero problemów.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Ciężko odpala
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2010, 11:09:00 »
Moja przy -22st.C odpala tak: http://www.youtube.com/watch?v=-YEQxwAUJA8
Generalnie filtr paliwa raz do roku, dobre paliwo i dodatek jakis przeciw wytracaniu się parafiny.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Tragbier
Odp: Ciężko odpala
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2010, 18:02:32 »
Croom no piknie to pali  :-) to są  wdzięczne dieselki , szkoda że już takich nie robią , też sobie pozwoliłem zrobić taki filmik więc się podepnę  , u mnie było -21  <narka>
http://www.youtube.com/watch?v=-gvaJLGyP2c
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Ciężko odpala
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2010, 18:12:46 »
zapomniałeś chyba o najważniejszej rzeczy mianowicie o sprawnym akumulatorze
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Ciężko odpala
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2010, 19:23:35 »
Dokładnie u mnie to jakaś VARTA 95Ah która była juz w aucie które kupiłem 2 lata temu, juz teraz puszcza biały proszek gdzieś się poci ale zobaczymy może objeżdze jeszcze ta zime, przyszłej wątpie żeby dotrzymał :-)
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
tomek_w
Odp: Ciężko odpala
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2010, 20:26:28 »
akumulator jest ok na filtrze od wymiany przejechałem  3000km paliwo tankuje na shellu
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: Ciężko odpala
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2010, 07:46:19 »
Wrzuć jak odpala po raz pierwszy przy -22 np. po nocy a nie jak była już wcześniej uruchomiona.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Ciężko odpala
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2010, 12:33:00 »
Hmm...
Generalnie auto stało półtorej dnia w otwartym blaszaku (mrozy mi go nieźle pokrzywiły i nie idzie drzwi domknąć :-] ) i to co widać na filmiku jest właśnie pierwszym odpaleniem po tym postoju.
Swoją droga kolega z forum Tragbier też udokumentował odpalenie swojej E-10 z nowym aku. przy ponad 20-to stopniowym mrozie.
pozdrówka
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: Ciężko odpala
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2010, 15:15:42 »
no tak lecz przy takiej temperaturze to motor przy pierwszych obrotach wałem trochę inny dźwięk wydaje nawet jak zalany jest pełnym syntetykiem.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Ciężko odpala
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Stycznia 2010, 17:47:27 »
Hm...może tak ale warto zwrócić uwage że może ty porównujesz do oleju klasy 0W.. czy 5W które mają dużo niższą temp. krzpnięcia i pompowalności, tutaj mamy w obu przypadkach 10W-40, mój AMSOIL i kolegi Motul.
Swoją drogą ten film dydaktyczny widzieliście ?:
http://www.youtube.com/watch?v=W_uYT73UJ8g
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
