Autor Wątek: KLUCZ do świec  (Przeczytany 14127 razy)
szpec
KLUCZ do świec
« dnia: 28 Grudnia 2004, 18:02:34 »
jak wyglada wymiary gdzie kupic klucz do swiec toyota corolla E-11
97rok silnik 1,4 4efe :?:
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 09:32:29 wysłana przez Janmor »
DrDredd
KLUCZ do ¶wiec
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2004, 23:35:33 »
ja zakupilem klucz do swiec w pierwszym lepszym sklepie z akcesoriami samochodowymi. wyglada jak normalny klucz do swiec tyle ze jest przedluzony bo swiece sa umieszczone dosc gleboko. wymiary.. hmm..nie wiem ale jak sie pojdzie do normalnego sklepu to nawet wymienia bez problemu w razie gdyby nie pasowal. zakup mnie kosztowal 12zl chyba.nie wiecej.
Kohoshi
KLUCZ do ¶wiec
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2004, 23:40:55 »
Rozmiar klucza jest standardowy, zdaje sięże 19, a długość nasadki z 15-20 cm, klucz musi być koniecznie z wyłozonym gumą środkiem coby wytargać z bloku do góry wykręcone swieczki. Jeśli będziesz miał zapieczone lub mocno przykręcone świece to ten klucz ci sięwygnie i skręci, co mi sięprzydarzyło, teraz mam obspawany ;)
DrDredd
KLUCZ do ¶wiec
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2004, 23:46:06 »
u mnie nie bylo z tym problemu choc przestrzegali mnie zeby uwazac i nie nawrzucac smieci do srodka silnika.. a poniewaz nie mialem gumowego klucza to wyjmowalem przy pomocy rurki gumowej to nie wiem czego.wygladal jak kawalek gumowego wezyka do przelewania wina z balonu do butelek  8)
Kohoshi
KLUCZ do ¶wiec
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudnia 2004, 00:04:39 »
Niezły patent z tym wężykiem, ale generalnie pierwszy lepszy klucz za parenaście zł z długim trzonkiem jest juz gumowany bo wiadomo że trzeba po swieczki głęboko sięgać, najlepiej pomacać przy zakupie ;)
krystek
KLUCZ do ¶wiec
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudnia 2004, 00:23:31 »
mój wyglaga miejwiecej tak klucz choć jest powiedział bym troszke bardziej wypasiony
szpec
KLUCZ do ¶wiec
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudnia 2004, 20:46:04 »
dzieki za info ale jaki rozmiar klucza do swiec ngk takie chce zalozyc
marwyk
KLUCZ do ¶wiec
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Grudnia 2004, 22:01:01 »
Cytat: Kohoshi
.... zdaje sięże 19...
Na pewno to jest 16. I najlepeiej kupić nasadke z gumową wkładką w dobrych sklepach metalowych + przedłużke + pokrętło wychodzi drożej niż taki klucz za 12 zł ale trwałość jest dożywotnia.
krystek
KLUCZ do ¶wiec
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Grudnia 2004, 10:34:11 »
nie wiem z kąd jesteś - ale  jak byś był w Wawie to podjedż sobie na Tarnowiecką do JM Serwis i Ci dobiorą zostawisz pare zł i bedziesz miał to co Cięinteresi :abadgrin a i świeczki se wymienisz
Toyo69
KLUCZ do ¶wiec
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Grudnia 2004, 11:30:01 »
Cytat: szpec
100% 16 Ja kupiłem w Auchanie za 9 zł. ma odpowiednią długość czyli ok 25 cm. w środku klucza jest gumowy oring, który przytrzymuje świece i jest wystarczająco mocny  :wink:
Odkręciłem nim już wiele świec.
Z wyborem rozmiaru też nie ma problemu, bo były tylko dwa, duży i mały, do naszych silników jest ten mały :wink:  :wink:
krystek
KLUCZ do ¶wiec
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Stycznia 2005, 23:33:13 »
dokładnie tak potwierdzam jest to 16 - u mie długość ramienia 220mm wkładka gumowo-magnetyczna i przegób kulisty. Kupisz go wszędzie, a jak nie chcesz kupować to podjedz wieczorkiem to Ci wymienie świeczki
nara
szpec
KLUCZ do ¶wiec
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Stycznia 2005, 12:57:31 »
Klucz 16mm kupiłem w makro za niecałe 6 zł. :aclap
Toyo69
KLUCZ do ¶wiec
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Stycznia 2005, 10:37:40 »
No to temacik możemy zamknąć  :D
