Camry
(Moderator:
marcin
Stuk podczas zmiany biegu - manual
Strony: [
Wątek: Stuk podczas zmiany biegu - manual (Przeczytany 2609 razy)
cobra90
Gość
dnia:
23 Stycznia 2010, 17:07:23 »
Witam.
Mam dziwny problem podczas jazdy np. ruszam na 1 biegu i ciągnę go tak do 2000 obr przy wciśnięciu sprzęgła słyszę stuk jakby z prawej strony od silnika, tak samo jest na 2 biegu tylko tak przy wysprzęgleniu na 3000 obr. Na 3 i 4 już tak nie ma. Jakaś poduszka jest wywalona od silnika czy może problem ze sprzęgłem?
dziadek_tadeusz
Toyot Spamer
Wiadomości: 4001
Płeć:
Odp: Stuk podczas zmiany biegu - manual
Odpowiedź #1 dnia:
23 Stycznia 2010, 18:00:46 »
Sprawdź łapę przy rozrządzie.
Tak na marginesie to nie wiedziałem, że coupe też są manuale
P.S. kręć ją wyżej. Zaraz będziesz nazwany kapelusznikiem z zacięciem eco
cobra90
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
23 Stycznia 2010, 18:22:21 »
Jestem mały eco driver bo zaraz mi się to przekłada na spalanie :P.
p.S. Po planowaniu głowicy jeżdżę na Pb.
cobra90
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
03 Lutego 2010, 22:43:05 »
A czy te stuki mogą mieć podłoże wywalonego przedniego zawieszenia?
cichy_gda
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
06 Lutego 2010, 08:57:23 »
Ja bym raczej obstawiał luz na półosiach, a dokładniej na wewnętrznych przegubach, a tan dźwięk, stuknięcie to wybieranie luzu w układzie.
niger
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 666
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
11 Lutego 2010, 20:52:51 »
miałem taki sam objaw,przyczyna była w przegubach wewnętrznych,ale nie koniecznie musi być to ale zacznij od sprawdzenia przegubów
cichy_gda
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
12 Lutego 2010, 15:53:39 »
a skąd brałeś wewnętrzne przeguby??
niger
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 666
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
13 Lutego 2010, 08:53:55 »
Dokładnie to całą półoś z przegubem kupiłem od Marcina,ja miałem wybite kamienie co powodowały luz duży i takie jak piszesz stukanie itp
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
