Autor Wątek: Klimatyzacja a silny mróz  (Przeczytany 3578 razy)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« dnia: 24 Stycznia 2010, 17:23:33 »
Tak się ostatnio zacząłem zastanawiać czy używanie klimatyzacji przy silnych mrozach -15, -20 może wywołać jakieś spustoszenie w tym układzie.
Po coś w końcu są te czujniki temperatury które w starszych modelach nie pozwalają uruchomić klimy przy -5
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Klimatyzacja a silny mróz
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2010, 18:07:35 »
A w nowszych pozwalają ?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2010, 19:56:01 »
u mnie w Yarku dioda się zapala - więc jak by działała
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4000
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2010, 20:54:05 »
A po co włączać klimę w taką pogodę? Szybę odsuń i będzie jeszcze lepiej niż z klimą
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2010, 22:28:53 »
Dioda się zapala ale sprężarka nie musi pracować.
W celu szybkiego osuszenia zaparowanych szyb (i nie tylko) włączam - i bywa, że jak jadę to sprężarka nie zaskoczy (właśnie czujnik nie pozwoli), a jak się zatrzymam (wzrost temperatury w komorze silnika) to chwilę popracuje.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2010, 07:38:23 »
oczywiście klima manualna nawet przy silnym mrozie działa w YIID4D
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2010, 10:13:20 »
Po pierwsze, zawsze wydawało mi się że klima osusza powietrze.
Po drugie, ostatnio od czasu do czasu mam problem z zamarzniętymi szybami od środka(patrz punkt pierwszy).
Po trzecie, mam taką zasadę że nie skrobię szyb, wiec jeśli jest na niej tylko lekki szron to po kilku minutach z odpaloną klimą już tego nie ma. Używanie odmrażacza przy takich temperaturach czasem skutkuje tym że mieszanina wody i tego preparatu zamarza na szybie po chwili.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2010, 12:35:50 »
a poza tym, sa samochody, w ktorych klima wlacza sie automatycznie przy ustawieniu nawiewu na szybe, i nie ma opcji wylaczenia tej funkcji
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2010, 19:17:34 »
Odpowiem na przykładzie LS-a, klima chodzi nawet przy - 5 st.- byłem zaskoczony, w camry w okolicach zera sprężarka nie załącza się. Po wciśnięciu przycisku A/C ZAWSZE zapala się dioda, co nie jest równoznaczne z załączeniem samej sprężarki ( nie słychać jej pracy )
Ale przy niskich temperaturach będzie to jedynie zaświecenie się diody na włączniku A/C
To dość denerwujące, że po włączeniu nawiewu tylko na szybę  (dodatkowy klawisz), załącza się klima, i za każdym razem gdy chcę tylko "podmuchać" bez klimy muszę wciskać A/C żeby ją wyłączyć :|
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2010, 19:32:23 wysłana przez tofex »
