Autor Wątek: Samozałączający sie alarm t25  (Przeczytany 16269 razy)
jacekmroz
« dnia: 25 Stycznia 2010, 20:13:34 »
Cześć
Ostatnimi czasy mój alarm zwariował i włącza się kiedy mu sie zachce. Alarm jest fabryczny z tego co wiem. Myślałem na początku o akumulatorze bądź klemach ale bateria w pełni naładowana,klemy wyczyszczone a ten znów się wydziera. <zalamka>. Panowie pomóżcie bo mi już pomysłów powoli brakuje, może go po prostu da się jakoś odłączyć?
Jacek
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
    • www.RedPoint.ilto.pl > ZAPRASZAM > Yaris, Yaris FL, Avensis ...
Odp: Samozałączający sie alarm t25
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2010, 22:12:15 »
z tego co wiem to w t25 nei bylo fabrycznych alarmow...
chyba ze "fabryczny" dla Ciebie oznacza te, ktore montuja w ASO
z tego co pamietam ave nie wyjeżdżała z fabryki z alarmem (w zadnej wersji)
co do włączania, to nie masz może aktywnej funkcji wstrząsowej?
mój uruchamiał sie od tego badziewia...
jeśli w tym leży problem to można to "regulować", a najlepiej wyłączyć...
chyba ze problem tkwi jeszcze w czym innym...
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
" ... objazd miasta na 18"stkach. Nie przestać! Wrócić na 20"stkach ... " Tede
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2010, 22:21:56 »
Red ma rację ,że to może być czujnik wstrząsowy.Mój spec od alarmów na wstępie mi powiedział,że podłącza mi go tylko na moją odpowiedzialność a jak mi się alarm będzie sam włączał to ,żeby mu głowy nawet tym nie zawracać.Powiedział również ,że na większych mrozach zdarza się ,że ów czujnik głupieje.
Ja założyłem nowy alarm a model tego starego ,który był zamontowany w ASO mam wpisany w książce serwisowej.Może też też tak masz i po modelu poszukaj w necie, jak inni mieli podobne problemy napewno coś znajdziesz.
Pozdro
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2010, 22:50:51 »
toyota montowala dwa alarmy
1. challenger z antynapadem (odis) - on mial taki bajer
2. x-safe
w aso mialem zamontowany No.1, ale był beznadziejny więc wymieniłem na x-safe...
jacekmroz
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2010, 22:52:41 »
Dzięki Panowie, to juz mi rzuca jakieś światło na temat. Z "fabrycznością" alarmu to cięzka sprawa, pojazd kupiony z drugiej ręki ale załącza się jak robiony w ASO ( wedle instrukcji z książki obsługi) więc mniemam że maczali w tym swe angielskie paluchy :-). Jak to dziadostwo wyłączyć, da się samemu czy musze szukać speca?
Jacek
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2010, 22:59:29 »
sam tego nei wylączysz...
nei jest to kwestia "przełącznika" a odpowiedniego ustawienia programatorem (mowie o "fabrycznych" z aso)
auto jets z PL czy sciagane?
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2010, 23:02:16 »
Ja też miałem Challenger-a ale tak spartolili przy zakładaniu ,że zamiast kierunków pozycyjne się zapalały przez chwile  <zalamka>
Pilot wyzionął ducha a drugi już ledwo działał więc wymieniłem go na Seo Delphin.
Poszukaj na forum elektroda.pl tam jest dużo mądrych głów.
Instrukcja do Chellenger-a Odis:
http://www.clifford.com.pl/instrukcje/instrukcje-obslugi.html
do X-safe i Challenger-a
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic474774.html
Pozdro
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2010, 23:13:37 wysłana przez Robsajson »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2010, 23:13:46 »
nie spartolili, tylko w carinach tak montowali chalengery właśnie.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2010, 23:15:49 wysłana przez eddie »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2010, 23:15:54 »
to fakt, to co ma mrugać zalezy wyłącznie od podłączeni akabla...;)
można to sobie podłączyć anwett pod oświetlenie wnętrza...:P
"tak się utarło" że mrugają kierunki...
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2010, 23:19:19 »
Wyłącznik Chellengera miałem pod osłoną nad pedałami.Jal się połowędłoni wsuneło był wyczuwalny(taki przełącznik ale może być guzik).
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2010, 23:30:04 wysłana przez Robsajson »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Stycznia 2010, 23:33:04 »
Ja mialem przelacznik  wlasnie  przy oslonie kierownicy oraz... bezpiecznik  na tym kablu, ktory deaktywowal alarm calkowicie
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Stycznia 2010, 23:39:50 »
Więc najlepiej zdjąć osłonę pod kierownicą(w Cari to tylko dwie śruby do odkręcenia a w Ave nie wiem) i sprawdzić.Centralkę montują przeważnie za licznikiem lub właśnie pod tą osłoną.Wyłącznik zawsze będzie ukryty ale pod ręką w razie ,,W".
jacekmroz
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Stycznia 2010, 23:42:01 »
Pojazd angielski i tu użytkowany aktualnie. Dziękuje za rady i zagłebiam się w lekture. <kawusia> Robsajson Twój mechanik od alarmów miał racje,alarm zaczął świrować właśnie po fali mrozów Anglii. pozdro
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2010, 23:44:20 wysłana przez jacekmroz »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Stycznia 2010, 08:10:44 »
no i wszystko jasne...
moze w angli ave posiadało alarmy fabryczne, w PL nie....;)
myśle że nie jest to żaden z w/w alarmów, ale tak naprawde to prawie każdy "działa" tak samo...
najprawdopodobniej chodzi o czyjnik wstrząsu...
pzdr
jacekmroz
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Stycznia 2010, 18:37:45 »
Jest i sprawca zamieszania. Wygląda jakoś znajomo dla Was?
