Autor Wątek: e 11 g6  (Przeczytany 1826 razy)
Dariusz321
e 11 g6
« dnia: 03 Lutego 2010, 18:43:10 »
witam w mojej e11 przy odpaleniu zimnego silnika jest taki obiaw jakby ssanie sie nie wlączało odrazu tylko po chwili. silnik zachowuje sie jakby chcial zgasnac a po chwili chodzi normalnie na ssaniu. co to moze byc pozdrawiam
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: e 11 g6
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2010, 22:38:39 »
wiele, ale obstawiam świece, kable wn, zasyfiałą przepustnicę
Robsajson
Odp: e 11 g6
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2010, 23:20:56 »
W moim przypadku(mam Carinę ale sytuacja ta sama)problem tkwił w brudnej przepustnicy i silniczku krokowym.Po wyczyszczeniu wszystko wracało do normy.W Bmw padł czujnik położenia przepustnicy ale ponoć w Toyocie się on nie psuje  :-) W te mrozy znowu miałem ten problem ale teraz przy temp. +4C jest tak jak powinno.
Pozdro
