Autor Wątek: Lusterko z wejściem 5 pinowym  (Przeczytany 2002 razy)
bebeto
« dnia: 06 Lutego 2010, 10:51:25 »
Po małe szkodzie (straciłem lewe lusterko) mojej ave t22, kupiłem używane i jest nieco inne (wersja angielska). Stare ma wejście 3 pinowe, nowe ma wejście 5 pinowe (2 dodatkowe czarne kable do ogrzewania). Jak sobie poradzić z wtykiem 3 pinowym w drzwiach, żeby podłączyć z ogrzewaniem ?Które kable ewentualnie zewrzeć? Następny problem to zakres regulacji, w "nowym" jest zdecydowany mniejszy kąt widzenia (po zamontowaniu). Z uwagi na to, że mam stare to które elementy należy wymienić aby uzyskać poprzedni kąt widzenia?
Dagon
Odp: Lusterko z wejściem 5 pinowym
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2010, 11:37:40 »
Oba lusterka mają inny kąt nachylenia względem boku pojazdu. To nie "elementy" musisz wymienić, to całe lusterko (obudowa, wewnętrzna konstrukcja) ma inny kąt nachylenia. Podejdź do Ave, które ma oba lusterka w całości "normalne", tj. tak, jak wyjechało z fabryki. Weź zmierz kąt, pod jakim lewe lusterko odchylone jest od karoserii. Teraz zrób to samo z drugim lusterkiem. Widzisz teraz różnicę?
Jakbyś nie kombinował, jakich podkładek byś nie dawał pod "szkło" to i tak nigdy nie będzie dobrze, co może doprowadzić do jeszcze większej szkody....
Tak więc czym prędzej leć i kup lusterko do europejczyka i będziesz miał problem z głowy.
bebeto
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2010, 20:10:30 »
Wielkie dzięki za wyjaśnienie, faktycznie nie pomyślałem, że na wyspach jeździ się lewą stroną <brawo>.
Przełożyłem wkład wraz z deklem do starej europejskiej obudowy i jest OK.
Będe się tylko musiał zastanowić nad podłączeniem ogrzewania.
