Autor Wątek: System " INTELIGENTNY KLUCZYK"  (Przeczytany 53500 razy)
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: System " INTELIGENTNY KLUCZYK"
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Stycznia 2012, 23:42:33 »
Jak narazie to ja nie widzę u siebie minusów tego kluczyka, w jednym pilocie bateria mi zdycha ale jak juz to ktoś napisał pokazuje mi na liczniku że mam słabą baterję - ciekawe ile kosztuje taka bateria ale nie jest to pewnie tragedia. Także polecam.
Where Wishes Fly......
judoka
System bezkluczykowy
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Lutego 2012, 21:47:04 »
Witam . Mam pytanie czy ktos z was bawił sie w montaż systemu bezkluczykowego czy wogole jest mozliwe przerobienie ?
tom
Odp: System bezkluczykowy
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Lutego 2012, 07:22:09 »
jest mozliwe, ale zamontowanie guzika do odpalania, czyli musisz wlozyc klucz do stacyjki, przekrecic wlaczajac zaplon, ale zapalenie silnika robisz guzikiem. dla mnie bez sensu
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Lutego 2012, 09:21:27 »
Tak jak w Hondzie Civic - trochę bezsensu
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Lutego 2012, 08:32:28 »
system bezkluczykowy mam w obu "rodzinnych" ave i więcej nie kupię auta/wersji bez tego udogodnienia...
to chyba mówi wszystko...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Robert_em
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Marca 2012, 22:36:18 »
Jak dla mnie jedyny minus tego rozwiązania w Aurisie to tylko jeden czujnik "klamkowy", od strony kierowcy.
Np. w Priusie w wyższej wersji dają czujniki w drzwiach pasażera i w klapie bagażnika i właśnie tego mi brak najbardziej.
Swoja drogą zastanawiam się czy dałoby się taką klamkę z czujnikiem dołożyć do systemu?  <kawusia>
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Września 2015, 06:19:23 »
Witam posiadam yarisa z tym systemem start stop i prawdopodobnie bateria mi siada i tu pytanie czy można wymienić samemu czy może się coś rozkodować?
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Września 2015, 06:47:11 »
Pewności nie mam jak w Yarku ale u mnie wymienia się bez problemu
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Września 2015, 07:24:29 »
Dzieki za odpowiedz. Czytam w instrukcji ze po wymianie baterii sprawdzić czy pilot dobrze działa a jesli nie działa to skontaktować się z serwisem 😒 nie wiele mi to daje bo do serwisu daleko a co zrobię jak po wymianie baterii nie odpale auta.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Września 2015, 07:38:21 »
Bez baterii też odpalisz. Wystarcz przyłożyć pilota do przycisku start/stop.
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Września 2015, 08:32:49 »
Aha no to super jesli tak dzieki Darek za info a wiesz może jak jest z tą wymianą  baterii czy można samemu czy jest potrzebne jakies kodowanie po wymianie?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Września 2015, 10:07:32 »
W Avensis wymienialiśmy sami, wszystko ok.
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Września 2015, 13:29:05 »
Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2015, 13:39:29 wysłana przez diamondvp »
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Września 2015, 20:26:29 »
Ja w swoim Aurisie posiadam również w drzwiach pasażera oraz guzik w klapie bagażnika.
Offline thorian
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Września 2015, 22:14:28 »
Auris II ma pasażer + bagażnik - otwieranie i zamykanie.
Jedyny minus tego systemu to brak odporności na otwieranie samochodu przy użyciu wzmacniacza szerokopasmowego :/.
