Autor Wątek: System " INTELIGENTNY KLUCZYK"  (Przeczytany 53499 razy)
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
Odp: System " INTELIGENTNY KLUCZYK"
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Września 2015, 22:50:06 »
Auris II ma pasażer + bagażnik - otwieranie i zamykanie.
Jedyny minus tego systemu to brak odporności na otwieranie samochodu przy użyciu wzmacniacza szerokopasmowego :/.
no wlasnie, dwie walizki i auto znika :-(
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Września 2015, 20:45:00 »
Dla zainteresowanych tematem wymiany baterii . Wymieniłem sam centralny zaczął działać nic się nie rozkodowalo.
A co do znikania aut znajomy jechal peugotem 207. Zatrzymał się przy sklepie po 2-3 minutach wyszedł i zobaczył tylko jak jego auto odjeżdża. Na jego szczęście w pobliżu stała policja która odrazu wszczęła pościg i udało się ich zatrzymać . Szpece mieli taki sprzęt że nawet nie uszkodzili zamka ani stacyjki. :-)
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2015, 02:39:48 wysłana przez Filu »
Offline rencista
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Września 2015, 11:19:40 »
No więc jak byłem w ASO to powiedziano mi, że jak przez kilka minut auto nie wykryje kluczyka to się wyłączy. W momencie ponownego wykrycia kluczyka adpali bez problemów - tzn.nic się nie blokuje. Tak twierdzi TOYOTA ZIELONA GÓRA.
Pierniczą głupoty. Moja córka ma ten system w aurisie i bez tego kluczyka-karty da się jechać ale jak już wyłączy silnik to nie odpali.
Auta z systemem keyless go jest łatwo ukraść bo drogą radiową można go uruchomić.
Offline Robzak
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Września 2015, 08:19:06 »
A może kluczyk zawijać w aluminiową folię do pieczenia  :cheesy:
Offline thorian
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Września 2015, 19:07:51 »
Nie w folię (nie blokuje niskich częstotliwości) ale w tzw. anti-RFID sleeve można - pasują takie od paszportów, kosztują grosze na ebayu. Zależy też od wersji cobry jaką posiadasz. Nie eliminuje podatności, ale dość mocno tłumi sygnał.
Inna sprawa, że port OBD2 jest bardzo łatwo dostępny w Auris II, co teoretycznie czyni ją podatną na użycie dedykowanej "odpalarki OBD2".
Wreszcie, skoro temat - ktoś wie w jaki sposób nagminnie kradną Mazdy 6 w Wa-wie i czy problem już jest rozwiązany systemowo czy tylko za pomocą "dodatkowego systemu zabezpieczeń" od ASO ?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Września 2015, 20:10:24 »
TMPL montuje blokady na OBD w nowych samochodach. Nie wiem na ile skuteczne ale zawsze coś.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Września 2015, 21:36:03 »
blokad OBD nic nie da jeżeli kod z kluczyka będzie przekazywany po między walizkami np, drogą gsm
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Września 2015, 21:48:30 »
Blokada służy do uniemożliwienia nieautoryzowanego dopisania kolejnego smartkeya do ecu weryfikacji i ecu immobilizera.
Offline thorian
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Września 2015, 22:43:18 »
Blokada to ciekawe rozwiązanie, ale ciekawsze jest pozostawienie niepodłączonego, a wyprowadzenie go gdzie indziej
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Września 2015, 22:43:31 »
tak jest, a walizki służą do przekazywania sygnały z oryginalnego sterownika - kluczyka
