Autor Wątek: Carina GTi lampki kontrolne  (Przeczytany 3943 razy)
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« dnia: 23 Lutego 2010, 23:14:22 »
Ciekawy przepadek sygnalizacji lampek kontrolnych w czasie jazdy.
Powtórzyło się to trzy razy w tym miesiącu.
Zapaliły się jednocześnie: lampka poziomu płynu hamulcowego,poziomu oleju silnika,doładowania akumulatora.
Dwa razy nastąpiło to przy do hamowaniu, raz przy energicznym ruszeniu.W pierwszym przypadku,za nim zgasły migały trzy razy, w drugim świeciły 5 sek.mrugneły dwa razy bardzo krótko jakby coś nie kontaktowało i zgasły.
Poza tym w samej jeździe nie odczułem żadnych zmian,spadku napięsia, czy obrotów silnika. Oczywiście spr. poziom płynów i reakcję czujników na ich nieprawidłowy poziom.Kontrolki reagują poprawnie.
Podejrzewam problem sterowania lampkami z obwodu doładowania akumulatora, być może jakiś przekażnik lub przerwa.Niestety z dostępnych materiałów nie znalazłem odpowiedniego schematu.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem, posiada schemat.lub inne wskazówki praktyczne
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Carina GTi lampki kontrolne
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2010, 07:12:19 »
Czysto teoretycznie może to być wina podpięcia tych trzech lampek pod jeden obwód... tak sztuczka handlarzy, aby lampki po przekręceniu kluczyka na chwilę się zapaliły i zgasły po uruchomieniu. W rzeczywistości gdyby nie takie podpięcie lampka np. od ciśnienia oleju paliła by się non stop.
Od tego bym zaczął sprawdzanie tego bałaganu.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2010, 10:33:23 »
Nie dopuszczam takiej myśli ,GTi posiadam od 5 lat i układ sygnalizacji działa poprawnie ,poza tym icydentem.
Co do tych trzech lampek,owszem z jednej strony połączone są one do jednego punktu obwodu doładowania akumulatora, z drugiej zaś dwie (poziomu pł.ham i poziomu oleju)do zasilania.Trzecia( ład. akumulatora)do innego punktu obwodu doładowania akumulatora,-- według schematu książkowego.
Wynika z tego że do prawidłowej pracy sygnalizacji może wchodzić różnica potencjałów napięcia z ob.ster.doładowania akumulatora(czasami dość prostego) . Patrząc w niekompletny schemat trudno rozważyć jakie  rozwiązanie zastosowali.
Wspomniana przez Ciebie lampka ciśnienia oleju ma wspólne zasilanie i nic więcej z tamtym obwodem.
dzięki za sugestję w końcu też swoją kupiłem od handlarza.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2010, 11:41:43 »
A jednak zmiany występują, w czasie nocnej jazdy odczułem lekki spadek napięcia oraz zmianę tonu pracującego silnika.Tym razem byłem przygotowany w gnieździe zapalniczki podłączyłem multimetr.
Wskazania : w czasie jazdy napięcie doładowania 14,2V
                   w czsie zapalenia się wcześniej wspomnianych lampek 11,8V
Objaw występuje rzadko trwa 3 do 5 sek. potem spoko. ze dwa dni.
odp. dla Bartka dlatebo postanowiłem na szybko podstawić alternator. ale że z MR2 nie będzie pasował ,myślę ze dopiero po świętach zajme się reanimacją swojego zaczynając od wymiany szczotek.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marca 2010, 15:47:24 »
Podpinałem do swojej cariny różne alternatory od MR2 i celiki i pasowało.Trzeba było nieco kabelka naciągnąć,ale da się założyć wszystko.Jeżeli nie chcesz zamieniać całego altka to wymien tylko potrzebne podzespoły.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2010, 15:49:03 wysłana przez carinus »
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
Odp: A6 GTi lampki kontrolne
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2010, 09:44:05 »
Dzięki carinus ,jest to jakieś rozwiązanie,też myślałem o przełożeniu flaków.
A tak na marginesie jak się odezwałeś,moja propozycja nabycia ósemki wahacza do GTi dalej jest aktualna.
spr .moje wiadomości.
pozdrawiam.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwietnia 2010, 21:44:09 »
Coś się pomieszało z tym wpisem A6,miało być cari.Poczekaj jeszcze trochę i bedziesz miał nawet 2 komplety zawieszenia do nabycia.Chętnie zamienię się z kimś na zawieche z 2.0 3SFE.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2010, 00:02:52 »
Ja przyjąłem to A6 za prima aprilis.
a co do zawiechy masz patent zamiany na zwykłą, ktoś to już robił?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2010, 21:41:11 »
Nie znam jeszcze nikogo kto przełożył zawieszenie w tym kierunku,wszyscy starali sie zakładać to od GT.Jako ze latka lecą i człowiek skłania się ku wygodzie podróżowania,chciałem miec coś bardziej komfortowego a zarazem mniej upierdliwego w dalszym dłubaniu przy zawieszeniu.Zmieniłem na razie w lednej kolumnie sprężynę wziętą z cari 1.6 i po włożeniu twardość zawieszenia wcale się nie zmieniła.GT ma krótszy skok zawiechy przez zmniejszony ruch mocno ściśniętej wstępnie sprężyny na krótszym tłoczysku amorka.Planuję jednak pozostawienie sprężyn z GT ale na innym amorku i innych wahaczach.Niebawem rozkręcę przedni wózek z angielki i przymierzę do GT.Powinno pasowac,bynajmniej wzrokowo widać że jest podobna konstrukcja i rozmieszczenie uchwytów w podwoziu.Obmyśliłem już sposób na zmianę zabieraków półosi w piastach i powinno wszystko pasować.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2010, 13:15:42 »
Pare dni temu w serwisie Toyoty zakupiłem szczotki do alternatora i natychmiast wziołem się do ich wymiany.Przy zdemontowaniu szczotkotrzymacza okazało się że stare mają prawie taką samą długość ,około 6mm do kreski max. zużycia.Postanowiłem założyć stare a że działania te robiłem u kolegi mechanika też jeżdzi cariną, zaproponował mi podstawienie regulatora napięcia który kiedyś kupił i nie wykorzystał.
Jeżdżę  piąty dzień , byłem w trasie jak dotąd obiawy ustąpiły.
Regulator jakiejś firmy unitpoin, zamiennik niedrogi identycznie wygląda nawet kolor obudowy ten sam.
Może entuzjazm jes przedwczesny z pewnością czas okaże
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2010, 13:28:31 »
W dobrym kierunku poszedłeś, jednak to nie regulator był winien, a wtyczka.
Odepnij wtyczkę od altka na chodzącym silniku, i zobacz, co Ci się na desce zaświeci ;)
Ja tak chyba z miesiąc jeździłem, zanim mnie Perzan oświecił  <diabel>
pzdr
3VZ.pl
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2010, 15:03:00 »
Sprawdzę to.
Szkoda że tak póżno mnie oświeciłeś.
Ja spr. na wyłączonym silniku, lampki gasną po wyjęciu wtyczki z atrernatora, uznałem że alternator a dokładniej regulator napięcia stanowi (masę) zamknięcie obwodu dla lampek, nie brałem pod ówagę przerwy.
Więc co  jest masą dla lampek przy zdiętym wtyku na alternatorze przy włączonum silniku że one świecą?
Może jakiś odręczny schemat?
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2010, 15:08:47 »
Wspólny plus, a sterowane masami z tego, co mi się widzi.
U mnie była jeszcze kontrolka tylnych świateł.
Pogrzeb w schematach, to się wyjaśni :)
pzdr
3VZ.pl
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Kwietnia 2010, 22:32:17 »
Znalazłem wreszcie schemat podłączenia alternatora. Myślę że powinien wjaśnić ,co się
powinno świecić a co nie ,na desce rozdzielczej przy rozłączonej  lub zapiętej wtyczce alternatora
Mnie szwankował regulator napięcia
