Autor Wątek: podłokietnik  (Przeczytany 2458 razy)
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
podłokietnik
« dnia: 25 Lutego 2010, 21:34:49 »
Panowie,
jest opcja aby bez problemu zamontować taki podłokietnik do 2.2, chodzi o przekręcenie samej góry ktoś przerabiał ten temat? pzdr.
była camry le 2.2 usa
był avalon I xls 1mz canada
Odp: podłokietnik
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2010, 23:14:06 »
No przecież widać, że ktoś założył.
Poza tym na zdjęciu jest 2-drzwiowy sedan, zwany mylnie coupe, ale podłokietniki są takie same dla wszystkich wersji z "ręcznym" ręcznym.
Fajny ręczny z fabryczną skórą - rzadkość :)
pzdr
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
Odp: podłokietnik
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lutego 2010, 06:42:09 »
To znaczy masz na myśl że dół jest taki sam? tak mylnie zwane coupe, ale takie grube podłokietniki widziałem również w czterodrzwiowych, w tym momencie nie pamiętałem czy to było 2.2 dlatego zapytałem.
Odp: podłokietnik
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lutego 2010, 09:16:15 »
Z tego, co pamiętam, to jest tylko nakładka na fabryczny, a nie jakaś osobna część.
Maniek to miał, to może się wypowiedzieć.
Nie wiem, ile masz wzrostu, ale ta nakładka podwyższa podłokietnik o dobre 6-8cm, co, jak dla mnie, byłoby już zbyt wysoko, a "wyrosło mi się" nieco. Poza tym w moim przypadku zasłaniałaby wajchę od regulacji fotela pasażera ( lędźwie ) i pokrętło od fotela kierowcy ( szerokość boczków ).
Jak Ci się większy podłokietnik marzy, to ( jeśli masz automat ) poszukaj tzw. "długiego", czyli z ręcznym w miejscu sprzęgła. Wtedy i do środka sporo wchodzi, i dwie osoby mają gdzie łokieć odłożyć.
No i jaki lans...  <diabel>
pzdr
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
Odp: podłokietnik
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2010, 09:46:34 »
Jeżeli chodzi o długi to myślałem ale za dużo przerabiania z ręcznym, ta nakładka by mnie urządzała tyle że nie moge znaleźć nigdzie do kupienia na alledrogo.
Odp: podłokietnik
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lutego 2010, 11:09:19 »
Znajdź pierwszego lepszego tapicera i po sprawie.
Na Allegro nie znajdziesz, do tych aut niczego nie ma, wszystko trzeba rezać samemu, albo ściągać zza wielkiej wody  <zalamka>
