Autor Wątek: LPG - a żywotność tłumika  (Przeczytany 12892 razy)
krzychu248
LPG - a ¿ywotno¶æ t³umika
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Stycznia 2005, 14:44:36 »
Cytat: GÓRNY
I tylko skąd tyle wody
pod wpływem róznic temp. występuje skraplanie (kondens) a że tłumnik jest duzy to wody też sporo, kto ma garaż blaszak to zjawisko nie jest mu obce
Pozdrawiam i dziękuje za pozdrowienia
p_flori
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Stycznia 2005, 01:12:18 »
idąc tym tropem skoro LPG - wyższa temp. spalania tym większa różnica temperatur - kolektor wydechowy - tłumik końcowy przy LPG niż przy Pb, więc więcej wody sięskropli tam gdzie jest najzimniej czyli w tłumiku (tym bardziej, że w starym aucie brak katalizatora i praktycznie proksymalnego tłumika).
Tylko, czy ta "nadprodukcja" wody w układzie wydechowym nowszej generacji instalacji gazowej, z sondami lambda i katalizatorem będzie na tyle i istotna, by skrócić, żywotność oryginalnego tłumika - na razie siętrzyma.
krystek
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Stycznia 2005, 14:39:06 »
poszukałem troszke w necie i natknołem sięna coś takiego TU
krystek
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Stycznia 2005, 15:00:29 »
teraz tak:
jak zabezpieczyć ten otwór? - czym?
p_flori
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Stycznia 2005, 15:25:41 »
dokładnie tak jak widzisz na rysunku cytowanej strony - potrzebne są 2 otwory. W Nissanie jest szczelina między osłoną,  a przegrodą na spodzie więc wystarczy otwór na końcu tłumika - tuż przy felcu i końcowym spawie i wszystko nim wypływa (mam rozpruty ten stary tłumik - to wiedziałem gdzie wywiercić). Jeśli są przegrody to zapewne potrzebne są 2 otworki. Ja psiknąłem otworek farbą żaroodporną.
krystek
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Stycznia 2005, 15:28:28 »
rozumiem że średnica poniżej 8mm powinna być???????????????
p_flori
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Stycznia 2005, 15:41:24 »
Średnica 8 mm to dużo. Użyłem wiertło 3,5 mm. Przy większym będzie raczej warczał. Otworek zamalowałem cieniutkim pędzelkiem.
Pozdro
krystek
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Stycznia 2005, 18:01:12 »
to 8mm wzieło mi sie z jakiegos komentaża do tego artykułu - faktycznie fi 3,5 wystarczy
dzieki
