Autor Wątek: Camry 2.6 V6. Problem z benzyną  (Przeczytany 8979 razy)
Offline Maxciek
  • Wiadomości: 25
Odp: Camry 2.6 V6. Problem z benzyną
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Sierpnia 2010, 14:53:45 »
masz na myśli konieczność podpięcia się do kompa diagnozującego?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Sierpnia 2010, 15:32:50 »
Tak.
Offline Maxciek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Sierpnia 2010, 16:23:01 »
to jeszcze przy okazji zapytam, bo w FAQ'u nie znalazłem (ale jeśli błądzę albo zadaję zbyt oczywiste pytania to proszę się nie zawahać i walić po ryju ;) ):
co ile najrozsądniej wymieniać olej wraz z filtrem przy przebiegu lekko powyżej 300.000 ?
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Sierpnia 2010, 20:42:17 »
Co tyle, ile podaje fabryka, albo wg uznania.
Mając OBD2 można dość precyzyjnie zdiagnozować takie niedomagania.
Offline adam0510
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Sierpnia 2010, 14:38:54 »
miałem podobne objawy,na gazie ideał,na PB porażka okazało się że 3 z 4 wtrysków były zapieczone na amen.po wymianie wtrysków toya śmiga aż miło.
pzdr.adam
