Autor Wątek: Niski pedał hamulca  (Przeczytany 13407 razy)
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Niski pedał hamulca
« dnia: 05 Marca 2010, 14:20:03 »
od pozcatku borykam sie z niskim pedałem hamulca, az w koncu doszedlaem ze musze cos z tym zrobic Wiec
Wymieniłem płyn, cylinderki (jeden ciekł) z tyłu tarcze z przodu klocki i szczeki (bez bębnów), ale to nic nie pomogło.
prosze pomózcie
 czy jest jakis jeszcze regulacja hamulca?
chodzi o carine E 2,0 Gli 3SFE
pozdarwaim
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Odp: Niski pedał hamulca
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2010, 14:25:49 »
... i nikt mi nie powei jak mozna "podniesc" niski pedał hamulca?? nikt nie miał takiego problemu?
Offline sledz_ss
  • Wiadomości: 99
    • Moja Carinka na Pj :)
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2010, 14:37:34 »
Miałem podobny problem po wymianie klocków... okazało się że wystarczy od nowa dokładnie odpowietrzyć układ hamulcowy. Sprawdź, może i u Ciebie wystarczy dokładnie odpowietrzyć
[img width= height=]http://img690.imageshack.us/img690/6827/logoprojektmadness.jpg[/img]
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marca 2010, 21:24:28 »
ojca Cari ma taki sam problem...
wymienilismy cylinderki, zostala odpowietrzona pompa abs-u i jest tak samo jak bylo wczesniej.
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2010, 21:20:15 »
ponoc moze byc malutki przeciek na pompie hamulcowej i stąd tak sie dzisc moze, ale najpierw musze ją spróbowac dokladnie odpowieczyc i wtedy bede sie bawil z pompą (troch droga ta wymiana) tym badziej ze cari hamuje dobrze, tylko nisko
skay
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2010, 20:17:28 »
To i ja się podepnę pod pytanko, mianowicie po przygodzie z pękniętym przewodem sztywnym z tyłu zszedł mi cały płyn.
Po wymianie przewodów (przy okazji klocków, szczęk i linek ręcznego) pedał hamulca jest taki nijaki, jakby układ był zapowietrzony.
Oczywiście na dole cari ładnie hamuje i jest ok ale nie daje mi to spokoju. Układ został odpowietrzony tylko na kołach i teraz pytanko, czy przyczyną może być nie odpowietrzenie pompy ABS ( czy mogła się zapowietrzyć) i ewentualnie jak to zrobić i gdzie jest odpowietrznik?
Pozdro
Skay
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marca 2010, 06:29:00 »
przy okazji wymiany opon odpowietrzylem dokladnie uklad ham i przy okzaji wymienilem plyn ham na nowy
hamulce ciut sie poprawily, aczkolwiek pedal dalej jest nisko
prosze dajcie jakies wskazówki gdzie jeszcze popatrzec, oglądnelem dokladnie pompe ham i abs i ta wyglada na suchą
AGILESS
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Marca 2010, 23:09:03 »
W jaki sposób wymieniałeś płyn??
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Marca 2010, 08:33:54 »
Witajcie specjalisci,
Twoja Carincia ma ztylu bebny i szczeki hamulcowe?
jezeli tak to oznacza ze jest za duzy luz miedzu szczeka a bebnem.Tutaj regulacje nalezy zaczac.Regulujemy srubokretem wkladajac  jego w otwor w bebnie hamulcowym i zblizamy szczeki do bebna na tyle aby je docisnac do oporu  i odpuscic aby lekko obcieraly nastepnie wciskamy pedal hamulca na chodzacym silniku i otwieramy odpowietrznikj odpowietrzamy tak jak zwykle najpierw powietrze a pozniej sie pokazuje plyn. Pamietajcie odrazu spuszczamy caly stary plyn i zalewamy uklad swiezym plynem. Wszystko sie odpowietrza ABS pompa chodzi w momnencie wlaczonego zaplonu czyli chodzacego silnika, serwo pracuje i wszystko jest docisniete jak nalezy.
Powodem cieknacego cylinderka jest tylko i wylacznie niechlujstwo w servisie .Ca dwa lata wymieniamy dokladnie plyn hamulcowy dobryczy zöly.Plyn jest hydroskopijny top oznacza ze sciaga wilgoc z powietrza a wiadomo woda powoduje korozje i zniszczenie tloczkow hamulcowych.
Moja Camcia dobija pol miliona kilometrow przrejechanych i wszystko jest na orginalach pochodzacych z fabryki.Nigdy nie mialem zadnego problemu z hamnulcami ale co dwa lata regularnie wymieniam plyn hamulcowy.
Pzdr.Camry 2.2
skay
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Marca 2010, 21:55:04 »
Pzdr.Camry 2.2
Dzięki za wyjaśnienie jak odpowietrzyć pompę ABS. Szczęki mam dobrze wyregulowane gdyż po zaciągnięciu ręcznego na trzecim ząbku nie ruszysz tak więc odległość pomiędzy szczęką a bębnem jest OK.
Pozdro
Skay
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Kwietnia 2010, 07:01:19 »
Wyciągnałem strzkawka stary z zbiorniczka zalalem nowy i pompowałem na wszystkich kołach zaby nowy płyn (wyraznie jasniejszy) wyjdzie przez odpowietrzniki przy kołach. fakt robilem to przy zgaszonym silniku
Dagon
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Kwietnia 2010, 09:52:16 »
Bo to się powinno robić przy zgaszonym silniku. Tak samo, jak płyn sprzęgła ;]
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Kwietnia 2010, 09:53:18 »
Plyn sprzegla sie nie pompuje tylko podcisnieniowo wyciaga do momentu jak najdzie swiezy lub odpowietrzy sie.
W firmach samochodowych rowniez jest urzadzenie do hamulcow podcisnienowe do zmiany plynow.Zaklada sie zbiornik litrowy na pompe hamulcowa i nastepnie zakladamy poczynajac od tylu na kazdy nypel osobno wezyk i odkreacjac ciagnie sie plyn az sie pokaze swiezy i czysty.musi ulec wyplúkaniu cylinderek. wystarczy tylko zakrecic i wten soposob przerwac obieg podcisnieniowy i nastepne kolo i w ten sposob mozna uznac ze jest wszystko odpowietrzone i plyn zmieniony. Taki zabieg trwa na podniesionym aucie okolo 15 minut.
Pzdr.A8 2.2
Dagon
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Kwietnia 2010, 20:35:23 »
A to bardzo ciekawe.... Owszem, można i tak, ale można też pompować, tak jak hebelki... nie ma z tym żadnego problemu i nie jest to procedura "zła".
