Autor Wątek: II gen i podłączenie do kompa  (Przeczytany 5922 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« dnia: 05 Marca 2010, 17:09:10 »
Cześć :) Mam pytanie czy istnieje możliwość podłączenia II gen do laptopa z pomocą jakiegoś programu i kabla/interfejsu? pzdr
AGILESS
Odp: II gen i podłączenie do kompa
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2010, 23:58:52 »
Jeśli to jest prawdziwa II gen to tak, ale łatwiej będzie odpowiedzieć, jeśli sprecyzujesz, jakie masz „bebechy” od LPG. Przy sterowniku powinien być luźny interfejs (złącze) do laptopa, jeśli go nie ma to marne szanse.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2010, 08:50:58 »
Przy sterowniku ( bingo) wisi kabel. Na allegro znalazłem wtyczki co by z wyglądu przypasowała do tego sterownika. Instalacja jest Landi Renzo jak dobrze pamiętam.
AGILESS
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2010, 10:02:37 »
Bingo bardzo fajnie się stroją. Program do laptopa jest prosty i przejrzysty, ściągasz go ze strony producenta (KME).
http://oldwww.kme.eu/programy.html
Interfejs, tak jak piszesz jest dostępny na allegro złącze nr 1 lub 7
http://moto.allegro.pl/item948579045_interfejs_gazu_lpg_usb_d_t_gas_diego_bingo_i_inne.html
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2010, 07:40:46 »
A czy złącza 3,4 i 7 nie są takie same?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2010, 11:46:26 »
Jeszcze jakaś instrukcja obsługi programów by się przydała  <diabel>
AGILESS
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2010, 15:44:39 »
Nie wiem w ogóle, po co to pytanie, zamawiasz interfejs z końcówką taką samą, jaką masz przy sterowniku i tyle.
Instrukcje są na stronie KME, naprawdę nie widzisz tego??
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2010, 18:22:15 »
Teraz to naprawdę zobaczyłem... :|
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Kwietnia 2010, 21:28:24 »
Ja miałem BINGO S w Carinie. Interfejs zrobiłem od kabla od Siemensa. Ale później kupiłem na Allegro, bo mi się rozleciał. Jeśli już zaopatrzysz się w kabelek, to daj znać - ustawimy :)
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maja 2010, 14:40:57 »
Ja mam wyprowadzone na zewnątrz (w kabinie auta) typowe złącze RJ45 (ethernetowe), ale nie mam pojęcia, czy podłączenie do kompa jest właśnie poprzez ethernet, czy poprzez jakiś interfejs na port szeregowy, ani jakim softem to obsłużyć  :-(
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Maja 2010, 22:06:48 »
Zrób foto sterownika (ten z napisem BINGO pod maską)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Maja 2010, 18:31:39 »
A czy ma ktoś do instrukcję  obsługi programiku do leonardo?
