Autor Wątek: Czujnik temperatury a VSC  (Przeczytany 2013 razy)
Toomsa
« dnia: 06 Marca 2010, 07:40:34 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Właśnie spotkał mnie nietypowy problem. Otóż podczas wymiany filtra powietrza w mojej Avensisce 2001 2.0 VVTi odłączyłem czujnik temperatury na filtrze powietrza :|. Niestety po wymianie filtra zapomniałem go podłączyć i niespodzianka :-o. Kontrolki układu VSC - VSC OFF i VSC zapaliły się i układ został wyłączony. Okazało się że jakimś sposobem te układy są połączone a przywrócenie działania układu spowodowała konieczność wizyty u diagnosty. W przypadku konieczności odłączenia czujnika powietrza pamiętajcie o podłączeniu go zanim się przekręci kluczyk w stacyjce.
