Autor Wątek: traci prąd na postoju  (Przeczytany 3739 razy)
bastiansd
« dnia: 15 Marca 2010, 21:49:37 »
witam. mam 2.0 automat. już dawno nie miałem żadnych problemów,a tu od paru dni coś nowego.otóż,po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki, delikatnie(w dzień nie widać) podświetlają mi się kontrolki na desce, i jak całą noc stoi samochód to na rano niestety nie odpali już(muszę na noc odłącząć aku żebym rano mógł odpalić).w automacie jak wiecie,na postoju "wrzuca się" bieg P (na P i innych biegach,oprócz R,kontrolki podświetlają się mocniej, na R rzarzą się ledwie widocznie,ale jednak),i jeszcze jak wyciągam kluczyk,to nawiew nie wyłącza mi się,dopiero jak zamknę to wyłącza się. proszę o jakieś rady.jakiś przekaźnik padł?? nie ma rzadnego kodu błędu.
Robsajson
Odp: traci prąd na postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2010, 23:09:29 »
Jest wilgotno i wygląda na to ,że masz gdzieś przebicie.Przekaźnik raczej nie ma nic do tego.Sprawdz w puszce z bezpiecznikami czy jest sucho,kable itp.
Pozdro
miro0000
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2010, 23:41:02 »
najprawdopodobniej problem z masą ( jakiś kabel przykręcony do nadwozia przestał łączyć )
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marca 2010, 13:15:08 »
to jest najczęstsza przyczyna, gdy różne podzespoły nie mające ze sobą nic wspólnego na raz odmawiają posłuszeństwa, lub powodują różne wariacje. W każdym samochodzie inaczej się to obiawia. W moim poprzednim aucie świeciły się kierunkowskazy, migały długie, na desce rozdzielczej miałem chionkę.....Sprawdź masę, względnie wilgoć w jakiejś puszcze z bezpiecznikami.....
Offline Majere
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marca 2010, 14:01:50 »
Pozwólcie, że się podłączę do wątku, bo pasuje tematycznie. Otóż u mnie występuje problem ze spadkiem napięcia. Autko odpalone:
- gdy wciskam hamulec, spadają obroty do 600-700
- gdy włączam światła, sytuacja ta sama
- radio oraz wszystkie kontrolki wyraźnie ciemnieją
Nie trzeba chyba mówić , jak bardzo telepie mi Cariną, gdy zmixuję wszystkie powyższe sytuacje. Co może być przyczyną? Rozumiem lekki spadek, ale żeby z 900 obrotów , aż do 600-700?
Jeżeli wszystko jest pod kontrolą - jedziesz zbyt wolno :D
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2010, 14:16:57 »
Pozwólcie, że się podłączę do wątku, bo pasuje tematycznie. Otóż u mnie występuje problem ze spadkiem napięcia.....
sprawdziłbym sprawność akumulatora, nie to czy jest naładowany, ale czy ma jeszcze zdolność gromadzenia prądu i jego podtrzymania.
Nie wiem jak to wygląda w carinie, ale druga sprawa to przepustnica, jej okolice, a dokładnie zawór odpowiadający za wolne obroty ( w toyotach to się nazywa ISCV), oraz otwieracz przepustnicy, jeżeli tokowy u Ciebie występuje....
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2010, 14:25:41 wysłana przez tabak »
bastiansd
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2010, 18:41:39 »
ok.dzięki za podpowiedzi.w skrzynce z bezpiecznikami wilgoci nie mam,kable wyglądają ok.jutro jak będzie jasno to obadam kabel z masą.jak na razie to od paru dni wyciągam na noc bezpiecznik ECU ze skrzynki pod kierownicą,żebym na rano mógł odpalić(wyjęcie tego bezpiecznika powoduje u mnie właśnie,że te "lekko" podświetlone kontrolki gasną )
bastiansd
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2010, 10:05:00 »
przeciściłem masę i nic się nie zmieniło.tak jak wcześniej pisałem,to na R kontrolki ledwie się podświetlają, a na innych biegach mocniej żarzą.może to jakiś przekaźnik co steruje elektryką od biegów??
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marca 2010, 10:15:53 »
To żadna porada dla Ciebie, ale to może być wszystko  :-(
Albo brak masy, albo upływność pomiędzy dwoma obwodami. Albo zwiększona oporność jakiegoś elektr. połączenia, np. w obrębie puszki z bezpiecznikami i przekaźnikami.
Na pewno warto byłoby sprawdzić wszystkie przekaźniki, oraz jakość połączeń elektr. w obrębie puszek.
bastiansd
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Marca 2010, 11:03:54 »
czyli jak np. w kostce od stacyjki przewody mam połączone na kostki,i dwa dodatkowe przełączniki do odpalania,to to może być przyczyna??
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Marca 2010, 11:16:22 »
Samo podłączenie dwóch dodatkowych przewodów "omijających" stacyjkę niczym złym nie owocuje, acz prywatnie uważam, że stacyjka to jedno z takich miejsc, gdzie nie powinno się niczego "na lewo" podłączać.
Jeśli jednakże jest jakiś problem z tymi przełącznikami do odpalania, to mogą się dziać takie cuda.
bastiansd
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Marca 2010, 11:20:26 »
musiałem właśnie zrobić takie obejście do odpalania,bo padła mi jakaś kostka od stacyjki i cholernie droga nawet używka,ale to zrobiłem jakieś 3-4 miesiące temu albo i lepiej,a dopiero teraz w ostatnim tygodniu zaczęło coś się dziać
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Marca 2010, 11:23:18 »
No to od tego miejsca rozpocząłbym poszukiwania!
