Autor Wątek: Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne  (Przeczytany 29082 razy)
Offline LukaszP
  • Wiadomości: 14
Odp: Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Listopada 2015, 18:23:50 »
Że tak odświeżę temat:
- ktoś montował?
- oryginał (tylko z Verso czy z innych modeli także podejdzie?)
- dużo roboty?
Dzięki :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Listopada 2015, 19:05:29 »
Lusterko bez LIGHT CONTROL SYSTEM-WITH(AUTO) występuje w:
Date range   Model   Frames/Options   Found in diagram
07/2011-06/2014   TOYOTA YARIS (HYBRID)   KSP130,NHP130,NLP130,NSP130
07/2014-   TOYOTA YARIS (HYBRID)   KSP130,NHP130,NLP130,NSP130
02/2009-   TOYOTA VERSO   AUR2*,ZGR2*,WAR20
06/2013-   TOYOTA COROLLA   NDE180,NRE180,ZRE18*
10/2012-   TOYOTA AURIS (HYBRID)   ADE186,NDE180,NRE180,ZRE185,ZWE186
11/2008-   TOYOTA AVENSIS   ADT27*,ZRT27*
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2015, 19:35:42 wysłana przez felicjator »
Offline LukaszP
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Listopada 2015, 23:45:26 »
ok, jestem krok dalej... dzięki
czy mogę prosić o informację gdzie dokładnie wpięte są kable od lusterka?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Listopada 2015, 10:02:22 »
Podłączyć to można pod zapalniczkę, pytanie tylko czy stopka na szybie jest taka sama. W Corolli Verso są np. różne.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Listopada 2015, 12:12:12 »
Cytat: kkuligowski w 03-09-2012, 07:49:311 - czy w wersji Sol w podsufitce są kabelki do elektryki lusteraka.chciałbym bezinwazyjnie podłączyć fotochroma. Boję się że po podpięciu dodatkowego odbiornika komp wywali "przepaloną żarówkę". Nie wiem czy jest wiązka bo nie sprawdzałem jeszcze, ale komp nic Ci nie wywali bo nie ma takiej funkcji (sprawdzania żarówek). A jeśli nawet by była to i tak sugerowałbym poprowadzenie zasilania z zapalniczki.
Na poprzedniej stronie miałeś sugestię, aby podłączyć się pod zapalniczkę. @LukaszP, czytałeś wątek przed zadaniem pytania?
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2015, 12:14:10 wysłana przez felicjator »
Offline LukaszP
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Listopada 2015, 19:30:33 »
czytałem, jednak wolał bym aby to było zrobione jak w oryginale i obstawiam że to właśnie w lampkę jest wpinane a nie ciągnięte jakieś osobne kable...
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Listopada 2015, 22:55:40 »
Ja próbowałem. Mam oryginalne lustro z Verso, elektrochromatyczne (nawet z wbudowanym monitorem do kamery cofania), ale do mojej szyby nie pasuje. Ja fabrycznie mam zwykłe lusterko wsteczne i po przymiarce wychodzi mi, że mocowanie na szybie powinno być niżej (dalej od podsufitki). Samo mocowanie pasuje ale jeśli lepsze lusterko miałoby być u mnie zamontowane to powinno mieć znacznie dłuższą stopkę niż ma.
Jeśli ktoś z forumowiczów ma takie lusterko fabrycznie to mógłby dla sprawdzenia zmierzyć odległość mocowania stopki od podsufitki. Będzie pewność.
pzdr.
Michał
