Autor Wątek: Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne  (Przeczytany 29074 razy)
andrzejgdynia
« dnia: 23 Marca 2010, 06:40:29 »
Zastanawiałem się ostatnio nad wymianą lusterka wewnętrznego na fotochromatyczne.Trochę to dziwne, że w SOL jest manualne. Czy w swoich Verso macie fotochromatyczne? Jeśli tak, to wrzućcie jakąś fotkę. Czy ma własne zasilanie, czy potrzebna jest jakaś wiązka elektryczna? Jak jest mocowane do szyby?
Ciekawe ile kosztuje montaż w ASO? Może na allegro jakieś się znajdzie, choć na razie nie ma do Verso. Może jest takie samo jak w Corolli Verso lub Ave?
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Odp: Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2010, 23:21:51 »
Ja mam wersję wyposażenia SOL+, więc mam fotochromatyczne z kamerą cofania. Nie wiem jak z instalacją elektryczną. Bardzo dobrze się sprawdza i jedno i drugie. Jest przycisk którym można wyłączyć jedno i drugie. Kamera cofania to rewelacja, ale nie sprawdza się jak "oko" jest zachlapane, dlatego w bagażniku woże buteleczkę spirytusu i chusteczki higieniczne, którymi należy odczyścić obiektyw kamery. Lusterko fotochromatyczne też fajnie działa, bo w nocy nigdy nie rażą światła. Z tego co wiem to lusterka boczne są zwkłe. Wujek mówił że u niego w Avalonie lusterka boczne też są fotochromatyczne.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
andrzejgdynia
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwietnia 2010, 19:47:06 »
Pomyślałem sobie, że zakupie sobie to lustrko w ASO, ale jak podali mi cenę to odpadłem. Za lusterko fotochromatyczne życzą sobie 3150zł!!! A lusterko z wyświetlaczem kamery cofania 2650zł. O dziwo tańsze od tego bez wyświetlacza!!!
Muszę gdzieś podpatrzyć czy z corolli verso albo z avensisa da się zamontować. Na allegro można kupić już za 100zł, nie wiem tylko czy mocowanie jest takie samo. Może ktoś ma w wymienionych autach takie lustro, to proszę o pomoc.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwietnia 2010, 22:21:22 »
możesz zamontować dowolne lusterko z allegro, podłączasz +12v i masę oraz w niektórych dodatkowy kabel do sygnału z wstecznego biegu (aby rozjaśniało się w trakcie cofania) ot i cała filozofia, aby jakoś mocowanie pasowało (w zasadzie nie ma to znaczenia bo większość jest klejona do szyby)
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
andrzejgdynia
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2010, 18:26:10 »
Właśnie w Verso nie jest klejone, na szybie jest przyklejony zaczep, a lusterko się na niego wsuwa. Chciałbym dokupić z takim samym systemem mocowania, żeby tylko przełożyć, bez klejenia.
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Kwietnia 2010, 08:25:03 »
W Toyota Anwa chcą 4500 zł za instalację kamery cofania razem z wymianą lusterka (wtedy zawiera ono zarówna panel LCD do kamery cofania jak i jest fotochromatyczne). Taki sam pakiet w Inter Car kosztuje 4151 zł. Ale rozumiem, że chcesz tylko lusterko fotochromatyczne bez kamery cofania, a takie opcji nie widzę.
andrzejgdynia
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwietnia 2010, 17:16:53 »
Lew2 a twoje lusterko jest przyklejone, czy wsunięte na zaczep?
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2010, 22:49:26 »
Wygląda to tak jak na dołączonym zdjęciu, więc chyba jest wsunięte. To na pierwszym planie to jest chyba wysięgnik do czujnika wilgoci szyby do sterowania automatycznie wycieraczkami.
andrzejgdynia
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwietnia 2010, 08:00:41 »
Dzięki Lew2, wygląda na to że zaczep na szybie jest taki sam, tylko że u ciebie jest wsunięte od dołu i przykręcone śrubką, a u mnie od góry bez śrubki, ale może będzie pasowało. Szkoda tylko, że na allegro nie ma używek, muszę jeszcze sprawdzić jak było w corolli verso albo w ave, bo te są na allegro już nawet za 100zł. Może ktoś z corolli verso wrzucić taką fotkę jak Lew2?
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2010, 09:17:30 »
identyczne mocowanie (sposób mocowania - większość fotolusterek jest rozłączanych od podstawy), masz w fordzie scorpio i jaguarze. zresztą te lusterka to robi firma lilly dla wielu aut. kupujesz w komplecie z podstawką przyklejaną do szyby http://www.allegro.pl/item984767279_lusterko_wew_idealne_ford_scorpio_mk2_94_1998r.html
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2010, 09:24:45 wysłana przez aw »
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Sierpnia 2012, 20:37:19 »
podepnę się:
mam Verso Sol z 2009 z "normalnym" lusterkiem
zastanawiam się czy instalacja i kostka jest pod tapicerką (otwory na kable są)
można kupić org na allegro ale czy będzie kabelek
poza tym czy jak jest 4 czy 5 pinów to czy po podłączeniu samych + i masy będzie działać?
drugi temat - może ktoś ma schemat instalacji elektrycznej
proszę o link lub na emaila
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Sierpnia 2012, 11:23:32 »
Samo ściemnianie będzie działać. Reszta instalacji jest potrzeba np. do wyłączenia ściemnienia mimo samochodu z tylu podczas załączonego biegu wstecznego, ale tez do wysterowania lewego zewnętrznego lusterka elektrochromatycznego (jeśli takie występuje) , które własnego czujnika nie posiada tylko działa wspólnie w wewnętrznym.
Schematy elektryczne dostępne są dla wszystkich za niewielka oplata. Zaraz podam link.
EDIT. http://www.toyota-tech.eu/OnlineSubscriptions.aspx
Np. 3euro na godzinę. Bez problemu znajdziesz czego potrzebujesz.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2012, 11:30:07 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Września 2012, 07:49:31 »
trochę odświeżymy!
trzy pytania:
1 - czy w wersji Sol w podsufitce są kabelki do elektryki lusteraka.
chciałbym bezinwazyjnie podłączyć fotochroma. Boję się że po podpięciu dodatkowego odbiornika komp wywali "przepaloną żarówkę".
2 - może ktoś wie jak wyjąć cały panel oświetlenia wewnętrzego. Nie ma śrubek, zabezpieczeń a wyjść nie chce.
3 - nie dotyczy lusterka ale nie będę zakładał kolejnego posta:
Mam fabryczny alarm i nie mogę wyłączyć funkcji zamykania drzwi po przekroczeniu 20 km.
Opis w instrukcji nie pomógł. Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Września 2012, 08:50:36 »
Nie wiem czy jest wiązka bo nie sprawdzałem jeszcze, ale komp nic Ci nie wywali bo nie ma takiej funkcji (sprawdzania żarówek). A jeśli nawet by była to i tak sugerowałbym poprowadzenie zasilania z zapalniczki.
Po prostu ciągniesz w dół. Najlepiej przyrządem - tam są zatrzaski takie jak przy tapicerce drzwi. Tu masz instrukcję montażu Homelinka ale na początku jest rozpisane jak wyjmować panel oświetlenia:
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B737347BD-3665-A964-3419-1989C6533665%7D/Verso_Homelink_LHD_PZ481_00290_AIM_001_587_0.pdf
Zerknij na ten wątek ;) :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,23595.0.html
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Września 2012, 09:22:49 »
Ja mam aktywną i funkcję zamykania po przekroczeniu 20 km/h i jednocześnie po włączeniu jakiegokolwiek biegu (poza pozycję P - automat). Generalnie trzeba się stosować ŚCIŚLE do instrukcji. Jest ona prawidłowa, ale każda czynność jest ważna. :)
