Autor Wątek: NOWY AKUMULATOR  (Przeczytany 14392 razy)
szpec
NOWY AKUMULATOR
« dnia: 02 Stycznia 2005, 11:42:03 »
Dwa miesiace temu kupiłem akumulator TOYOTA OPTIFIT .
Akumulator ten wyposazony jest w hydrometr pozwalajacy w łatwy sposób sprawdzic stan naładowania.Zielone oczko:stan naładowania zadowalajacy.
Czarne oczko:akumulator niedoładowany.
Jasne oczko: poziom elektrolitu niski.
Mój akumulator ma czarne oczko w związku z tym mam pytania;
czy kwalifikuje sie do składania reklamacji.
czy tego typu akumulatory mozna doładowywać.
Nadmieniam że duzo nie jeżdże.
Sprawdzałem,  alternator ładuje. :?:
Carewicz
NOWY AKUMULATOR
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2005, 12:53:21 »
:lol: Widzę, że obskakujesz wszystkie moto fora...
Boston
NOWY AKUMULATOR
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2005, 15:06:31 »
Mało jeździsz i dlatego możesz mieć niedoładowany akumulator. A takie akumulatory można doładowywać bez problemu.
luc
NOWY AKUMULATOR
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2005, 14:32:00 »
Spokojnie mozesz podładowac.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
NOWY AKUMULATOR
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2005, 15:26:16 »
Wydaje mi sie ze "zielone oczko" powinno sie caly czas swiecic przynajmniej jesli akumlator nie ma kilku lat i nie jest rozładowany mysle ze mowa jest o akumlatorze tzw. bezobslugowym.
W nowym suzuki swifcie ( 2 latek) z tego co widze oczko swieci nieprzerwanie caly czas nawet jak w zimie stało tydzien nie ruszane.
SZPEC : a jak ci pali bez zadnego ladowania po dłuzszym 1-dniowym lub kilku dniowym postoju, - od kopa ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
szpec
NOWY AKUMULATOR
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2005, 17:04:56 »
Odpala bez problemu!
szpec
NOWY AKUMULATOR
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2005, 19:45:11 »
jutro spróbuje go podładowac :idea:
szpec
NOWY AKUMULATOR
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2005, 13:10:17 »
Podładowałem akumulator  oczko swieci na zielono ,dzwoniłem do toyoty uzyskałem informacje ze w aku nie ma zadnej diody oraz  jezeli mało sie jezdzi to trzeba co jakiś czas doładowac akumulator.Pozdrowienia :lol:
pankuba
NOWY AKUMULATOR
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Stycznia 2005, 12:55:05 »
dokładnie, to nie aku swieci, tylko jak ty zaświecisz w oczko to powinienes zobaczyć barwęzieloną, no a jak padł to czerwona, jakas chemia  8)
trok
NOWY AKUMULATOR
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2005, 18:08:31 »
Cytat: pankuba
Tam jest po prostu pływak zielony o odpowiednio dobranej gęstości. Aku naładowany - elektrolit gęsty -pływak pływa i go widać. Aku rozładowany- elektrolit o zmniejszonej gęstości- pływak tonie i go nie widać (oczko czarne). Elektrolitu za mało - nie dotyka okienka - oczko białe (matowe).
To działa tak jak alkoholomierz do bimbru.
