Autor Wątek: Kolektory wydechowe  (Przeczytany 8867 razy)
kabat
Kolektory wydechowe
« dnia: 29 Marca 2010, 00:04:57 »
Mam pytanie, czy kolektory wydechowe cariny e w wersji 1.6 i 1.8 czyms sie roznia? chodzi mi o mocowanie do bloku.
Tak samo, czy kolektor z turbina z diesla rozni sie jakos mocowaniem od wersji 1.6?
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
Odp: Kolektory wydechowe
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2010, 20:44:42 »
Jeśli dobrze rozumiem te informacje: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1993_TOYOTA_CARINA+E_AT190L-AEPNKW_1701.html
to "tylko" dla silnika 1.6 4A-FE są aż trzy różne wersje kolektorów wydechowych.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2010, 13:46:34 »
Czy jest szansa kupić nowy kolektor wydechowy do silnika 4A-FE? Mam na myśli kolektor 4-2-1, ale raczej nie taki "tuningowy" za 2000 PLN +++  :roll:
Widzę na angielskim eBay'u sporo ofert na tą pierwszą rurę wydechu, we wszelkich możliwych opcjach: 2-1, 1-1, LB, not LB i to za całkiem znośne pieniądze, jak i cały pozostały wydech, ale samego kolektora nie znajduję  :-(
Czy to tak trudno w Chinach zrobić?  :-P No bo rozumiem, że w PL to się już nic nie opłaca  :roll:
Dagon
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2010, 18:39:01 »
Kiedyś pytałem się w ASO... cena za nówkę taka sama, jak ze zrobienie z kwasówki w bardzo dobrym zakładzie. Jakbym miał wybierać, wybrał bym kwasówkę (trwalsze i można nieco pokombinować :P). W zamiennikach nie ma z tego co mi wiadomo. Pozostaje używka jeśli nie chcesz kwasówki lub oryginału.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2010, 18:49:03 »
Ja do Cariny znalazłem 4-2-1  w idealnym stanie, za 150 czy 200 pln z przesyłka.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2010, 20:10:06 »
A ile ten z kwasówki kosztował (kosztuje)? Tak bliżej 2000 PLN?  :-o
@Eddie
Taka cena jest jak najbardziej OK, ale kupując "na odległość" nigdy nie ma się pewności czy to co kupujesz jest w lepszym stanie od tego co posiadasz  :|
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2010, 20:39:43 »
@Eddie
Ja bym robił w El-Tecu... cena u nich akurat to 2500 za 4-2-1... 4-1 bliżej 2000 ale na pewno nie okrągłe 2000 :P Wyliczyli mi wstępnie 2 wydechy... jeden do 4-1 jaki mam teraz, jeden do 4-2-1... kolektora nie robię na razie. Obecnie decyduje się na czym mi bardziej zależy, na dole czy górze obrotów.... Ale chyba postawię na dobry dół (4-1).
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2010, 21:00:42 »
@Eddie
Na aukcji byly dobre zdjecia i widac bylo ze jest w dobrym stanie, bez korozji i  jeszcze w wielu miejscach byl blyszczacy. Poprzedni wytrzymal 350 kkm i pekł na jednym garze, wiec uwazam ze na uzywce mozna spokojnie 100 kkm przejechac. Jesli wybierzesz sie na wycieczke do płocka, z pewnoscia wybierzesz sobie ładna sztuke, szczegolnie ze 4-1 byly bardziej popularne ( niestety)
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2010, 21:02:15 wysłana przez eddie »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2010, 21:44:43 »
Witam . Ostatnio ( w minionym roku ) chcialem wymienić kolektor mam 4-2-1 ( w 1,6 lb ) . Z czego kolektor jest żeliwny na ten od 1,8 bo na allegro mozna dostać zamiast slonia rurę z plecionką . Zakupilem takowy od Kryspina ( komplet z katalizatorem ) i nie pasowal . Kolektor ma mniejsze otwory wylotowe te dochodzące do glowicy ( stwierdzilem że nie bedę przytlumial silnika ) . Dalej rura ze sloniem jest krutsza i za cholerę nie idzie tego skrecic z katalizatorem . Mowię o kolektorze żeliwnym w ukladzie 4-2-1 gdzie sąda umieszczona jest rurze dolączanej do kolektora ale widzialem wersje w ukladzie 4-2-1 gdzie sąda jest umieszczana w katalizatorze a kolektor jest zrobiony z czterech rurek taki uklad jest nawet narysowany w czerwonej książce ( WKŁ ) . Pozdro . ( Zostalem przy starym i wspawalem plecionkę ) . Wychodzi że kolektory są trzy .
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Kwietnia 2010, 15:18:50 »
...Z czego kolektor jest żeliwny na ten od 1,8 bo na allegro mozna dostać zamiast slonia rurę z plecionką...
...Mowię o kolektorze żeliwnym w ukladzie 4-2-1 gdzie sąda umieszczona jest rurze dolączanej do kolektora ale widzialem wersje w ukladzie 4-2-1 gdzie sąda jest umieszczana w katalizatorze a kolektor jest zrobiony z czterech rurek taki uklad jest nawet narysowany w czerwonej książce ( WKŁ ) .
...Wychodzi że kolektory są trzy .
Sławku, z http://www.toyodiy.com też wynika, że są trzy typy kolektorów: 4-2-1 i dwa różne 4-1. Z tego co wiem, to w rurze dołączonej do kolektora umieszczona jest sonda LB dla silników LB, natomiast sonda lambda umieszczona jest bliżej katalizatora.
Podsumowując, oryginalny kolektor typu 4-2-1 powinien być zawsze taki sam.
A w ogóle, to widzę, że sprawa nie wygląda dobrze. Zamienników brak, nie licząc tych w cenie 50% ceny samochodu  :cry:
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Sierpnia 2012, 18:05:45 »
Jak wiecie szukam kolektora i zanlazłem na allegro dwie aukcje pytanie tylko czy będą pasowa? Eddiiiieeee chyba wspominał, że montował taki u siebie.
Sprawa dość pilna - ważą się losy carinki :)))))))))) aha poniżej zdjęcie mojego
Z góry dziękuję za pomoc.
nr1 http://allegro.pl/afe-avensis-1-6-kolektor-wydechowy-carina-e-i2473973225.html
nr2 http://allegro.pl/toyota-carina-kolektor-wydechowy-i2473962828.html
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2012, 18:08:18 wysłana przez SZYMON14 »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Sierpnia 2012, 21:21:11 »
Ty masz 4-1 a te na aukcjach są 4-2-1. Ten drugi jest w całości , ale nie wiem czy bedzie dół pasował
Może do dziadka tadeusza się uśmiechniesz i podskoczy do Adamexu :)
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2012, 21:28:42 wysłana przez eddie »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Sierpnia 2012, 23:14:18 »
Witam . To jest 4-2-1 bo masz zeliwny 4 z tego przechodzi w krótką dwururkę stalową a dalej w kolano słonia ( pojedynczą ) . Mam taki sam w mojej cari . Ten żeliwny ma większe otwory dochodzące do głowicy , blaszany ma mniejsze . Był jeszcze kolektor z rurek bardziej stosowany w Corollach ale nie wiem czy by podszedł . Ta dwururka w żeliwnym jest umieszczona poprzecznie do silnika .http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1994_TOYOTA_CARINA+E_AT190L-BEMNKW_1702.3.html
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2012, 23:24:00 wysłana przez Slawektoyo »
