Autor Wątek: Wymiana czujnika temperatury silnika w 1,6 Lb ?  (Przeczytany 1283 razy)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« dnia: 07 Kwietnia 2010, 22:01:40 »
Witam . Chcę wymienić czujnik temperatury ten jednoprzewodowy wkręcany pod kolektorem dolotowym w blok silnika . Czy muszę spuścić plyn chlodniczy ? (skacze mi temperatura a w zasadzie wskazówka , ostatnio podeszla na czerwone pole i skokowo opadla do polowy na postoju albo coś z zegarkami ) . Pozdro . ( termostat się otwiera chlodnica cala gorąca i węże też , wentylator sie załącza ) .
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Wymiana czujnika temperatury silnika w 1,6 Lb ?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2010, 22:03:28 »
starczy że spuscisz plyn do poziomu tego czujnika, albo go nie spuszczaj tylko szybko odkrec czujnik  i wtaw nowy:) ubyje niewielka ilosc plynu pozdro:)
Carina 3s-fe!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2010, 19:48:47 »
Ok. Dzięki .
