Autor Wątek: Woda w bagażniku a szyberdach...  (Przeczytany 5799 razy)
Offline sledz_ss
  • Wiadomości: 99
    • Moja Carinka na Pj :)
« dnia: 13 Kwietnia 2010, 13:12:24 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Ostatnio borykam się z nie lada problemem, otóż jadę sobie i nagle bach... kapeć  <zalamka> . Więc jak to normalnie bywa lekko wnerw idę sobie po zapas do bagażnika, otwieram klape, wyciagam koło i co widzę w miejscu gdzie normalnie sobie odpoczywa zapasówka mam basen  :embarassed:.... Koło zmieniłem, do domu dojechałem i tak sobie następnego dnia szukam przyczyny... I nie wiem ocb. Przekopałem całe forum w poszukiwaniu odpowiedzi na moj problem i znalazłem info że może to miec jakiś zwiazek z szyberdachem, tj. rurkami odprowadzajacymi wodę z szybera i tu pytanie do was:
Jak są poprowadzone te rurki i gdzie się konczą? A jezeli to nie jest przyczyną to co to może być?
Pzdr
[img width= height=]http://img690.imageshack.us/img690/6827/logoprojektmadness.jpg[/img]
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Woda w bagażniku a szyberdach...
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2010, 15:03:08 »
mokry bagaznik to bolączka chyba wiekszości właścicieli carin, niestety.
u mnie tez ten problem występuje, z tymże leci mi do wneki po prawej stronie, tam gdzie fabrycznie umiejscowiony jest podnośnik. u mnie to kwestia uszczelki lampy chyba:/
no ale wracając do Twojego problemu to w przy[padku wnęki koła zapasowego stawiałbym raczej na nieszczelnosc gdzies przy zderzaku i jego mocowaniach a dokladnie w miejscu gdziue zderzak styka sie z blachą tuż poniżej linii bagażnika. to miejsce jest felerne u mojego ojca (carina sedan), także mozesz tam poszukać.
odwodnienie szyberdachu wydaje mi sie, że jest poprowadzone słupakim przenimi i na dół, za przednimi kołąm mniej wiecej..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Moje zdjęcia
  • Samochód:: Yaris 3 Hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2010, 16:16:46 »
u mnie w Corolli (liftback) kiedys mialem dokladnie ten sam problem... musisz zdjac podsufitke i zobaczyc, gdzie ida rurki od szyberdachu ... moje szly do tylu i woda splywala po tylnych bokach (przy klapie), ale gdzies byla nieszczelnosc i plynelo do wnetrza ... wszystko rozebralem i wyczyscilem ( bo sie zapychaja czasami) i od tamtej pory nie widzialem juz wody w kole ... nie wiem dokladnie gdzie byla przyczyna, wiec musisz wszystko sprawdzic krok po kroku ...poza tym wydaje mi sie, ze nawet jezeli rurki ida na przod, to jezeli cos jest urwane (lub cos w tym stylu), to woda podczas ruszania bedzie sie przemieszczac w rynienkach do tylu
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2010, 16:21:08 »
rurki na 99 w carinie idą na przód.
jak wumieniałem antene to wymacałem je tam w słupkach :D
no a skąd mogłyby isć jak nie z szybra..
no chyba, ze przy szyberdachu jest ich więcej niż dwie na przodzie :D
Szerokości Kuba!
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Moje zdjęcia
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2010, 16:22:27 »
tez jest taka mozliwosc, ze jest wiecej ... trzeba rozbierac
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2010, 19:58:24 »
w moim sedanie tez wystepuje ten problem, woda pojawia sie w ''prawym blotniku'', w miejscu na lewarek i klucze
aha, w miejscu kola mam butle od lpg...
zmiany temp powoduja tez, ze butla sie rosi i we wnece tez pojawia sie woda, a raczej rosa.
masz lpg? ale butla w bagazniku raczej ma sie nijak do wneki kola, jesli nie jest tam zamontowana...
hmm, a moze brak korka we wnece? taka gumowa okragla zaslepka...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline sledz_ss
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2010, 13:30:27 »
Dokładnie wylookałem temat i tak...
Właśnie... po dokładnym zbadaniu tematu i zerwaniu całej tapicerki wynik podobny do Twojego tylko że po drugiej stronie... własnie od lewej strony wlewa sie tyle wody, że nie mieszcząc się zaczyna się przelewać do miejsca na koło zapasowe... Tylko skad ta woda? ...uszczelka lampy jest ok...
lałem wodą i wynik poszukiwan negatywny... nie widać żeby tam miało coś sie dziać...
Masz racje.. rurki biegną sobie przednimi słupkami w dol i z moich oględzin wynika że spełniaja swoje zadanie także raczej to nie to...
Nie mam lpg... i korki we wnęce na koło zapasowe też mam... Kurcze juz mi brak pomysłów...
Nawet rozebrałem ten plastik co okala rurę od wlewu paliwa w celu sprawdzenia czy uszczelka jest ok... Oznak nieszczelności brak....
Normalnie ręce opadają :embarassed:
A propos tematu...
Może znacie jakiś sprawdzony sposob/ srodek żeby wygonić brzydki zapach z samochodu?
Pzdr
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2010, 13:44:26 »
jesli woda Ci sie zbiera po lewej stronie to moze być winny wywietrznik, czy jak to sie tam nazywa.
jak zdjemisz zderzak to bedziesz wszystko mial jak na dloni, a z poziomu bagażnika pod tapicerką widać takie czarne kratki. miejscy ich styku z karosierią moze być niszczelne i wtedy woda z zewnątrz i spod kół wali do srodka tędy..
zobacz jescze tu
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15136.0
Szerokości Kuba!
Offline sledz_ss
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2010, 15:28:57 »
Czytałem już ten watek ale nie brałem pod uwagę tych kratek... woda jest brudna także może to byc to... Jak tylko znajde chwilkę to zabieram się za działanie :D
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2010, 19:17:43 »
Rurki od szybra są 4. 2 lecą do przodu w przednich słupkach, 2 do tyłu. Jest jeszcze możliwość, że na łączeniu rurki z odpływem szyberdachu jest nieszczelność i woda może lecieć zamiast w rurce, po jej zewnętrznej powierzchni i spływać do komory przy zderzaku.
Sprawdzić to można polewając wodą na dach i sprawdzać, czy leci po rurce. Oczywiście tapicerka w bagażniku musi być odchylona.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2010, 11:49:11 »
Witam . Tylne rurki od szybra wychodzą za nadkolami na poczatku zderzaka a przednie ?????????????? . Nie mogę ich znalezdz za to mam wodę w przestrzeni zamknietej tuż obok wachacza i muszę otwierać korki . Może to fabrycznie tak zrobione albo ktoś cos poknocił . Pozdro .
adambyw
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2010, 16:32:26 »
Ja nie mam szyberka i regularnie mam basen w kole i przy podnośniku.
Ale zauważyłem że kapie mi z góry, tam gdzie jest uszczelka klapy i łączenie błotnika z pasem tylnym. Ale głowię się już nad tym czas dłuższy i też nie mogę dojść co jest nie teges.
Offline sledz_ss
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Maja 2010, 12:30:39 »
Panowie problem został juz dawno rozwiazany :grin:
Jeden z wężyków odprowadzajacych wodę z szybra puszczał wodę. Wezyk został wymieniony na nowy
Dziękuję wszystkim za cenne rady :-)
Temat do zamkniecia
