Autor Wątek: Air Bag  (Przeczytany 2091 razy)
LISEKG
Air Bag
« dnia: 15 Kwietnia 2010, 21:57:58 »
Witam.
Postanowiłem w swojej Toyocie Paseo zmienić kierownicę wraz z poduszką. Kupiłem poduszke ponoć od Celicy. Różnią sie wtyczkami ale to nie problem. Problemem jest to że jak podłączyłem nową poduszke tak na kabelki bez wtyczek i przykręcania, to kontrolka od poduszek nie gaśnie.
Znajomy elektryk powiedział mi że każda poduszka ma inną oporność i dlatego tak się dzieje. I tu pytanie: Czy ktoś potwierdzi mi tą teze albo powie mi co zrobić żeby wszystko było ok. ?
AGILESS
Odp: Air Bag
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2010, 23:33:25 »
Jeśli kontrolka błędu poduszki świeciła się przed wymianą poduszki to musisz skasować błąd w komputerze.
Oporność poduszki powinna być taka sama.
LISEKG
Odp: Air Bag
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2010, 13:47:54 »
Przed wymianą wszystko było dobrze czyli po chwili gasła.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: Air Bag
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2010, 14:39:42 »
U mnie kiedyś odpinali poduszkę. Wytłumaczyli mi że jak się odepnie poduszkę ot tak to po ponownym podpięciu będzie się świecił błąd, który można skasować w np. serwisie. Żeby tego uniknąć u mnie najpierw odłączyli akumulator, wtedy dopiero poduszkę i po całej robocie, ponownym podpięciu poduszki na końcu znów założyli klemy akumulatora i żaden błąd nie wyskoczył. Nie wiem czy to tak wszędzie działa ale u mnie chyba tak było.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
LISEKG
Odp: Air Bag
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maja 2010, 19:54:45 »
Temat już opanowany. Jak się okazało winne były kabelki którymi na kródko podłączałem poduszke. Zmieniłem kostke i wtyczkę i wszystko już jest ok.
