Autor Wątek: Bardzo oporne wkrecanie poniżej 3,5 tys obr.  (Przeczytany 4996 razy)
far77
Odp: Bardzo oporne wkrecanie poniżej 3,5 tys obr.
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Kwietnia 2010, 12:31:57 »
Zdaje sobie sprawe że zniknie,ale mimo to wydaje mi się ze jest zbyt duze,co dziwne na większych obrotach jest w ok,a jak ruszam to poprostu jest masakra na PB,na lpg znacznie lepiej.Wpadłem jeszcze na pomysl wymiany filtra paliwa profilaktycznie.Jak powinna byc optymalna średnica wewnętrzna mixera LPG do cariny ??
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Kwietnia 2010, 21:24:37 »
Zostaw filtr paliwa w spokoju i zajmij sie Ustaleniem czy silnik na wolnych jest zalewany paliwem czy tez jest go za mało.Zobacz jak wygladaja świece po pracy silnika na niskich obrotach pod obciażeniem.Wyjmij też profilaktycznie mixer lub sam palnik gazowy z mixera i sprawdz jak wtedy się zachowa silnik.Srednica zwężki gazowej zależy od silnika i chwilowej wydajności reduktora.Optymalnie mozna dawać od 32-36 mm.
far77
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Kwietnia 2010, 18:51:37 »
Dzisiaj sprawdziłem świece i maja inne oznaczenie niż wychodzi według katalogu NGK.Obecnie są BKR6E-11 a powinny byc według katalogu BKR6EYA-11 jutro sprawdze jeszcze w ASO po nr VIN.
far77
Odp: Bardzo oporne wkrecanie poniżej 3,5 tys obr.-Problem rozwiazany : ))
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Maja 2010, 12:39:08 »
Sytuacja została dzisiaj wyjaśniona,zawory sprawdzone nie było absolutnie potrzeby regulacji,przestawiony był zapłon ( bardzo opóźniony ) i rurka od podciśnienie między przepustnica a kolektorem nie była szczelna dodatkowo nie działa silnik podbijajacy obroty przy obciązeniu ( światła,klima itp ) ale wstepnie wolne obroty ustawine i czekam na kompletną przepustnice.Auto poprostu całkowicie inne,dynamika naprawde mnie zaskoczyła pozytywnie,dziękuje wszystkim za pomoc w rozwiazaniu problemu.
Robsajson
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Maja 2010, 14:05:53 »
Ciekawe jak mógł się sam zapłon przestawić?!?!Aparat zapłonowy musiał być poluzowany...
far77
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Maja 2010, 14:47:52 »
Wyglądało to tak jak by ktoś regulował bez zworki lub na oko.
