Autor Wątek: Bardzo oporne wkrecanie poniżej 3,5 tys obr.  (Przeczytany 4995 razy)
far77
« dnia: 16 Kwietnia 2010, 22:03:49 »
Witam,posiadam carina E 2.0 gli z instalacja gazowa,autko bardzo opornie wkręca się poniżej 3-3,5 tys obrotów,efekt jest taki jak by się dusiła-mocno buczy podczas próby szybkiego dodania gazu i oczywiście brak mocy.Przy wolnym dodawaniu gazu jest w miare OK.Objaw występuje na benzynie i na gazie.Filtry,świece,kable zapłonowe wymienione.Wszelkie informacje-sugestie pomocne rozwiazac problem mile widziane.   :-)
Robsajson
Odp: Bardzo oporne wkrecanie poniżej 3,5 tys obr.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2010, 22:24:20 »
Wyczyść przepustnicę a w szczególnoście kanaliki powietrzne,krokowca,sprawdź czy komputer wywala jakieś błędy ewentualnie go zresetuj.Wątek był na pewno był już nie raz poruszany.Opis jak wykonać te czynności też jest na forum.Powinno pomóc.
Pozdro
far77
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2010, 22:53:01 »
hmmm czy to moze miec az taki wpływ na dławienie sie i oporne wchodzenie na obroty ?? wolne obroty są stabilne około 900 obr.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2010, 23:22:07 »
Obrotów ma być 650-700 w opcji bez klimy i 700-750 z klimą.Uwierz mi ,że to ma znaczenie.Jeszcze wtryskiwacze mym sprawdził.Moja Carina też miała takie objawy i po czyszczeniu wszystko się naprawiło.
far77
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2010, 07:00:00 »
Ok,czyli przepustnica do czyszczenia,szukałem dokładnego opisu czyszczenia w carinie ale nie moge znależć.Rozumiem że te kanaliki sa w poblizu przepustnicy ?
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2010, 09:49:08 »
Kanaliki masz na przepustnicy.Otwory na które są założone wężyki podciśnienia.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwietnia 2010, 13:55:16 »
co do czyszczenia przepustnicy, nie Carina ale Corolla i bardzo podobnie :-P
http://forum.corollaclub.org/viewtopic.php?t=14248     zdjecia Masz w polowie pierwszej strony watku.
a jaka Masz instalacje lpg?
sekwencja?
czy moze gaziarska kombinacja lpg z mikserem w dolocie...?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
far77
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwietnia 2010, 16:31:50 »
Instalacja gazowa 2 generacji,mixer jest w połowie dolotu miedzy filtrem powietrza a przepustnicą,dzisiaj wyczyszcze przepustnice i kanaliki.
far77
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwietnia 2010, 18:44:29 »
Przepustnica i kanaliki wyczyszczona,syfu nie było jakoś strasznie duzo,jest sporo lepiej ale nie idealnie cały czas jest delikatne zamulenie,niestety po czyszczeniu wzrosły wolne obroty 1100 i w nie spadają.
far77
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2010, 22:45:28 »
znalazłem info na forum ze po czyszczeniu przepustnicy trzeba zewrzeć te1 i e1 zeby ustawiły sie wolne obroty,czy robimy to na zimnym silniku do całkowitego nagrzania ( załącznia wentylatorów ) ??
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Kwietnia 2010, 22:49:01 »
w dolocie, oprocz miksera nie Masz zadnej klapki badz zaslepki?
Sprobuj zresetowac kompa
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
far77
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Kwietnia 2010, 09:32:13 »
Reset kompa zrobiony z rana,potem autoadaptacja wolnych obrotów od całkowicie zimnego silnika do załączenia wentylatorów,w czasie adaptacji ze zworka obroty bardzo ładnie się ustawiły.Po nagrzaniu i załączeniu wentylatorów autko zgasiłem zworka została wyjeta,niestety po ponownym odpaleniu jest dokłądnie tak samo 1100 wolne obroty  :-(
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Kwietnia 2010, 10:31:53 »
Pod przepustnicą masz krokowca.Poluzuj dwie śruby i ustaw nim obroty.Trzeba go lekko przekręcać w lewo lub prawo.Ze zwieraniem styków to nie jest prawda,służą do odczytu błędów Komputera.Na zimnym silniku zawsze obroty będą wyższe niż na ciepłym.mulenie może być spowodowane zwężeniem dolotu przez mikser lub zapchanym filtrem paliwa.Ja wywaliłem LPG i dopiero teraz odczuwam różnicę w przewężonym dolocie.
far77
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Kwietnia 2010, 10:57:37 »
Zdaje sobie sprawe ze zwezka LPG w dolocie powoduje spadek osiagów na benzynie,ale zamulenie jest to samo na na LPG,teraz jest znacznie mniejsze ale występuje.Odnośnie zworki i adaptacji to informacje znalazłem  własnie na forum.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Kwietnia 2010, 11:29:59 »
jesli Masz czas, Wywal z dolotu mikser od lpg, a Zobaczysz ze zamulenie na benzynie zniknie :-P
ps. nie Zapominaj, ze lpg powstalo z checi oszczednosci :roll: wiec na osiagi nie ma za bardzo co liczyc...
jak wiadomo sa i profesjonalne instalacje gazowe ktore rzeczywiscie podnosza moc... ale w naszym przypadku koszt instalacji, to kilkakrotna wartosc auta;]
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
