Autor Wątek: Gdzie powinien byc zamontowany mixer carina E 2.0 gli ????  (Przeczytany 6290 razy)
far77
« dnia: 18 Kwietnia 2010, 16:12:14 »
Witam,w którym miejscu powinien być zamontowany mixer w tym aucie,obecnie jest w połowie gumy miedzy kolektorem a filtrem powietrza,czy nie powinien byc przy kolektorze ssacym ??Jaka jest optymalna srednica mixera do tego auta ??
Robsajson
Odp: Gdzie powinien byc zamontowany mixer carina E 2.0 gli ????
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2010, 18:27:43 »
Ja miałem również zamontowany w rurze dolotowej powietrza ale przed samą przepustnicą.Mikser ma mieć jak największą średnicę wewnętrzną,najlepiej zakładany na samą przepustnicę.Średnica przepustnicy to ok fi 55 ale dokładnie nie pamiętam.
far77
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maja 2010, 14:08:54 »
Czy mozez wstawić fotke ze swojego auta,bardzo bedzie pomocna w moim przypadku.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Maja 2010, 15:02:41 »
Też mam tuż przed przepustnicą; mikser DV 62mm. Zdjęcie mogę Ci zrobić jak przestanie lać deszcz  :roll:
far77
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Maja 2010, 16:33:43 »
Czy mixer masz schowany w gumie czy nakładany na przepustnice,rozumiem ze napisałeś średnice zewnętrzną,fotka mile widziana.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Maja 2010, 22:36:08 »
Miałem schowany w gumie (tuż po kupnie auta) - to była tragedia  :-( Gazownik w 3Miescie, którego mi polecono, jak tylko otworzył maskę, to orzekł, że jeśli tego g*** nie wyrzucę, nie zabiera się do roboty. Zmierzył tylko suwmiarką potrzebną średnicę tego miksera nakładanego (wyszło właśnie 62 mm), reszty się domyślasz...
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Października 2010, 11:23:25 »
Pytanie co do miksera (u mnie siedzi w gumie tuż przed przepustnicą) ze stożkowym otworem - jak go montować ?
Węższą czy szerszą średnicą w stronę przepustnicy ?
A może jest to nieistotne.
