Autor Wątek: uszczelniacze zaworów Carina 1.6 LB 4a-fe  (Przeczytany 6396 razy)
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« dnia: 20 Kwietnia 2010, 06:41:54 »
Witam!
Moja carinka ostatnio dosc bierze olej ok 0.7 l na 1000km, mysle ze mam walniete uszczelniacze zaworów.
Mam takie pytanie do osób ktore juz przerabialy ten temat, czy jest mozliwosc wymiany uszczelniaczy zaworów bez zdejmowania glowicy, prosze o podpowiedzi... jakies uwagi na co zwrocic uwage przy wymianie...
czy moglby ktos podac mniej wiecej jaki jest koszt takich uszczelniaczy?
a jestem raczej pewny ze to uszczelniacze zaworów bo cisnienie sprawdzalem i jest wszedzie rowno ok 13 na kazdym cylindrze i wyciekow tez nie mam.
Toyota Carina E 1.6 LB 16v 4a-fe 1996r + LPG sekwencyjny wtrysk ZENIT, reduktor KME silver, wytryski MATRIX
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: uszczelniacze zaworów Carina 1.6 LB 4a-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2010, 11:04:23 »
Witam . Napisz coś więcej o twojej Cari . Ile ma przebiegu , na jakim jezdzisz oleju , od kiedy zaczęla tak brać czy bierze caly czas itp . Moja odkąd kupilem ( też silnik 1,6 lb ) a przebiegu miala wtedy 106 tys . dziś 206 tys bierze tak samo 0,3 na tys . Coś zawsze lyknie do 1 l to nie ma się co martwić . No i zależy jak jezdzisz. Glowice trzeba ściągnąć walki itp . Pozdro .
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2010, 17:29:05 »
jak zdolny mechanik, da rade i bez zdejmowania glowicy. zamiast swiecy wkrecany jest przewod ktory doprowadza powietrze pod cisnieniem do cylindra. zdjete walki, w cylindrze jest cisnienie i zawory nie wpadna do srodka :-P
widzialem jeszcze jak mechanik wkladal przez otwor od swiecy jakis precik i ustawial go tak, ze podtrzymywal zawor. ale jak zawor wpadnie do cylindra to zdejmowanie glowicy nieuniknione;]
Napisz wiecej o samochodzie :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2010, 18:21:10 »
Moja carina jest z pochodzenia z angli, we wlasnym zakresie kilka lat temu robilem przekladke. jak kupilem ja to miala 74tys mil czyli ok 120tys km w tej chwili ma cos ok 205tys km, jezdze na castrol magnatec 10w40 (wymiana co 15tys), olej zaczela brac od sierpnia 2009 (w tym czasie zrobilem ok 10tys) i zauwazylem ze na 1tys km musze dolewac ok 0,7l oleju, wczesniej od zmiany do zmiany nic nie dolewalem, zalalem zawsze do poziomu maksymalnego a przy wymianie byl stan minimalny i nigdy mniej. zastanawialem sie czy moze silnik sie lekko nie przygrzal bo od tego momentu jak bierze olej to przy uruchomionym silniku jak odkrece korek wlewu oleju to chlapie az tak ze wkolo w moment pelno kropek oleju pod maska i na blotniku...
moj brat ma carine 1,6 bez LB 114KM 220 tys przebiegu z tych pierwszych produkowanych w japonii oleju mu nie bierze a jak korek sie odkreci to tez chlapie.
Dodam ze jezdze na gazie, sekwencyjny wtrysk gazu zenit.
cisnienie na cylindrach sprawdzalem jest ok 13 na wszystkich rowno, ze znajomymi rozmawialem co troche siedza w mechanice samochodowej obstawiaja na walniete (przygrzane) uszczelniacze zaworow.
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2010, 19:51:19 »
Zrobiłem tak kiedyś w swoim mercedesie 190E, kombinacja z powyginanym drutem między tłokiem a zaworami. Dało radę, ale sporo rzeźby było :grin:, nie miałem nawet przyrządu do wciścięcia sprężyny <zalamka>.
Auto paliło 1 litr na 1000 km. Najgorsze chmury puszczał po odpale na zimno lub po jakimś postoju (np w korku) i ruszeniu- zostawała zadyma jak za wartburgiem...
Po wymianie "gumek" objawy zniknęły całkiem, przebieg wtedy coś ok. 250 kkm.
Raczej nie polecam tej technologii ( wtedy dla mnie najważniejsze były koszta), dobre 10 lat temu zero porady z jakiegoś forum- internet raczkował...
Ostatecznie wyszło, ale pamietam że cieżko było tak wpasować drut, żeby zawór się nie wciskał choć trochę. No i zaworów było tylko 8...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2010, 21:01:31 »
Pod zadnym pozorem nie ściagać głowicy do wymiany uszczelniaczy-ostatnia głupota jaką można zrobić.Wszystko wymienia sie bez problemu za pomoca dwoch wkretaków i drewnianego kołeczka.Robota na 3-4 godziny.
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2010, 21:48:34 »
czy moge prosic o dokladniesza podpowiedz jak za pomoca tych narzedzi to wykonac??
mam jakis pomysl na wymiane, myslalem zeby odkrecic kolektory i srubokretem zaklinowac zawor przez otwor od kolektora, nastepnie kluczem plaskim docisnac sprezyne i srubokretem wyciagnec zabezpieczenia...
moze ktos ma lepszy sposob na szybka wymiane bez zdejmowania glowicy... prosze o sprawdzone propozycje...
pozdrawiam
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2010, 21:51:57 »
Trochę namieszałem ale za dużo jednoczesnie tematów śledziłem i pomyliłem operacje.Rozpisałem się na temat regulacji luzów zaworowych.
Niemniej jednak wymiana uszczelniaczy jest mniej emocjonujaca lecz bardziej pracochłonna.Gdzieś już było wszystko opisane ale streszczę to jeszcze raz.Zwalamy pasek rozrzadu,wyjmujemy wałki,wyciągamy szklanki popychaczy,wykazujemy się pomysłowościa do wymontowania sprężyny zaworowej i mamy uszczelniacz jak na dłoni.Nie zapominamy ustawic tłok pod robionym aktualnie zaworem w górnym połozeniu i jest szansa ze bez użycia sznurka lub sprężonego powietrza zaworek nie będzie nam uciekał do cylindra.Jak coś przeoczymy zawór wpada nam do cylindra i zdejmujemy głowicę.Teraz poczatkujący mechanicy mają na pewno czarne wizje i pójdą zaklepać termin wymiany u znajomego mechanika.
