Autor Wątek: Filtr paliwa gdzie jest ave t25  (Przeczytany 12284 razy)
Offline nowaqus
« dnia: 27 Kwietnia 2010, 12:30:55 »
Posiadam ave t 25 i od jakiegoś czasu zastanawiam się gdzie tu jest filtr paliwa???? Chciałem go wymienić.
Szukałem już pod maską i pod podwoziem, lecz nic przypominającego filtr nie zauważyłem.
Zostaje jeszcze jedna ewentualniść że gdzieś od góry jest przy baku np. pod kanapą tylnią,ale tego nie jestem pewien i jeszcze tam nie sprawdzałem.
Moja ave t 25 to kombi z silnikiem 1.8  benzyna
Może ktoś z was już wymieniał filtr i wie gdzie on się znajduje?
Z góry dzięki
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Filtr paliwa gdzie jest ave t25
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2010, 14:44:48 »
Filtr masz w baku,(pod tylną kanapą).
Obi
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2010, 18:04:10 »
Co za deb.l go tam umieścił.. Nie łatwiej by było się do niego dostać gdyby był w komorze silnika??
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
serartur
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2011, 14:07:56 »
Witam wszystkich, ja również mam pytanie odnośnie filtra, tylko przy Avce 2,2 D4D 2005, nie wiem czy sie go czyści czy wymienia wkład czy cały, może ktoś to robił i proszę o info, pozdrawiam. I najważniejsze gdzie się znajduje Hej. :laugh:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2011, 15:46:26 »
najprościej będzie samemu zobaczyć. Chłopie na kursie prawa jazdy uczą gdzie filtra szukać. Nie wiem za bardzo co chcesz czyścić?.
w 2,2d4d filtr paliwa jest w dostępnym i widocznym pod maską <diabel> miejscu musi być go widać przecież to diesel a podejrzewam, że cały się wymienia. Wymieniałem w 1.4d4d właśnie cały kompletny z obudową natomiast od 2.2 nie widziałem.
Tu jeśli jest taki motor to w aurisie i nie wiem czy gość zagląda w ten wątek.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2011, 15:53:04 wysłana przez bis24 »
