Autor Wątek: Po podłączeniu przetwornicy przestała działać zapalniczka (bezpieczniki są OK)  (Przeczytany 4431 razy)
Dagon
Mam dziwny problem.
Wczoraj na spocie do gniazdka zapalniczki podpinaliśmy jakiś badziew no-name, co się zwie szumnie przetwornicą, aby zapewnić zasilanie dla laptopa.
W Starlecie Janka i w mojej Carinie przestały działać zapalniczki z uwagi na to, że "przetwornica" ewidentnie niewłaściwie banglała....
I tutaj pojawia się problem. U Janka wystarczyło wymienić bezpiecznik i wszystko śmiga. U mnie nie.
Bezpiecznik został wymieniony, zapalniczka jednak nie działa. Co ciekawe, po wyjęciu zapalniczki i sprawdzeniu napięcia na kostce wszystko jest ok, czyli zapalniczka powinna działać. Tak jednak się nie dzieje... żaden zasilacz podpinany pod gniazdko nie działa, nie działa też zwykła zapalniczka do papierosów. Miernik nie pokazuje napięcia na samym gnieździe. Podpiąłem chwilowo "przedłużacz" gniazda zapalniczki do zaimprowizowanego wtyku kostki aby mieć możliwość zasilania GPSa i DVRa podczas majowego wyjazdu. Niemniej jednak nie wiem co jest grane i jak to możliwe, by na kablach było napięcie a sama zapalniczka nie działała. Czy tam jest coś w rodzaju dodatkowego bezpiecznika? Budowa zapalniczki na nic takiego nie wskazuje.... Jest to dla mnie niewyjaśniona zagadka...
Z góry dzięki za nawet najgłupsze teorie.... bo mi już brakuje pomysłów...
Robsajson
Zjarało się gniazdo zapalniczki albo żyłki przewodów  na wsuwkach.Ja się szarpałem dwa miesiące zanim doszedłem o co chodzi w moim BMW.W moim wypadku musiałem wymienić całe gniazdo zapalniczki oraz uciąć przewody i założyć nowe wsuwki  :|
Dagon
Shit -_-
Po powrocie z majówki będę z tym walczył.... Szlag by to  <zalamka>
Przewody jeszcze rozumiem, wszelkiego rodzaju styki, wsuwki, łączenia czy przepalenia wynikające ze zbyt małego przekroju przewodów, ale gniazdo zapalniczki? Można spalić samo gniazdo?!  To w ogóle możliwe? <zalamka>
Robsajson
Jak rozebrałem gniazdo zapalniczki metodą śrubokręt+kombinerki okazało się,że między stykami zapalniczki a miejscem na wsuwkę jest cienki bolec łączący je ze sobą.Zadziałał jak topik w bezpieczniku i się przepalił.Na majówce moge wymontować moje gniazdo i podepniemy je do Ciebie.
Dagon
Okazało się, że się gniazdo spaliło....  <zalamka>
Zamówiłem "nowe używane" w dniu powrotu z Krk.... miazga.... dziś przyszło... Brudne, śmierdzące papierosami i jakieś takie "nieświeże"  <zalamka> Plastik też jakiś porysowany...
Postaram się je zdemontować, oczyścić z tego syfu i przełożyć "nowe gniazdo" w stary plastik (jeśli to w ogóle jest rozbieralne)....
Ale jestem wk******y  :angry:
Dzięki za propozycję podpięcia gniazda, ale widać umknął Ci ten smutny fakt, że w tym roku na majówce klubowej jednak nie będę. A ja po swoim ostatnim poście z tego wątku wyruszyłem w drogę do Krakowa...
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Ogólnie to niektórzy mnie rozbrajają .. wysyłają coś tak upieprzone, że nie wiadomo jak to do ręki wziąć .. Totalny brak przyzwoitości..
Dagon
A i owszem... Zapalniczka w środku jest czarna od resztek tytoniu, pozostała część elementu jest czymś umazana (smar?), cała w kurzu, piachu i cholera wie czym jeszcze. To nie pierwszy mój taki przypadek.  <zalamka>
A najlepsze jest to, że zegarek który zamówiłem 23.04 do dziś do mnie nie dotarł (potwierdzenie nadania na poczcie jest z 23.04)  <zalamka>
No ale nie róbmy OT :P
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę?
  • Junior Administrator
CIG/RADIO
