Autor Wątek: Sprzęgło.  (Przeczytany 13953 razy)
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
Sprzęgło.
« dnia: 30 Kwietnia 2010, 20:35:42 »
Witam serdecznie :) mam nadzieje ze nie dubluję wątku. Mam pytanie może ktoś miał z Was podobny problem w swoim aurisie, a mianowicie. Podczas ruszania gdy sprzęgło zaczyna "brać" słychać jak coś puka i ten odgłos jest dla mnie trochę dziwny. Może jestem przewrażliwiony i taki odgłos to normalna sprawa. Bardzo proszę o informację jeśli ktoś spotkał się z takim problemem.
Offline marcelek80
  • Wiadomości: 94
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Maja 2010, 01:14:54 »
wiesz co, u siebie 1.6 premium tez cos podobnego wylapalem operujac sprzeglem ze skrzynia biegow na luzie
poki co nie panikuje i obserwuje, w pracy skrzyni i sprzegla zadnych abnormali nie czuje
Corolla Levin 1600 GT APEX TWIN CAM
Corolla Wagon 1600
Auris 1600 Premium
Highlander 3.5 V6 4WD
Mazda3 2.0 Skyenergy
Lexus GS460 Prestige
Subaru Outback 2.5 Eyesight
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Maja 2010, 09:25:42 »
dzięki za odpowiedz, tylko ze początkowo stuki były mało słyszalne a teraz słychać je dużo wyraźniej
Offline marcelek80
  • Wiadomości: 94
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Maja 2010, 14:38:30 »
mysle, ze mozesz spokojnie zglosic sie do serwisu i wyjasnic sprawe, auto masz pewnie jeszcze na gwarancji
ja mam auriego od gwiazdki i przebieg 7500KM, z DROBNYMI bolaczkami nowego auta czekam do wezwania na AKCJE PEDAL GAZU
Corolla Wagon 1600
Auris 1600 Premium
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Maja 2010, 21:26:59 »
Możesz się nie doczekać....
Mnie mieli w bazie w Katowicach i nie dali wezwania, sam znalazłem po numerze VIN że auto podlega akcji i pojechałem do ASO we Włocławku tam od razu zajęli się sprawą.
Więc sam weź sprawy w swoje ręce.
Odnośnie sprzęgła to napisz coś więcej (jaki przebieg jaki silnik itp.)
Obi
Offline marcelek80
  • Wiadomości: 94
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maja 2010, 22:00:34 »
jesli jestesmy przy sprzegle,
przy koncu zasprzeglania slychac klikniecie i tyle (tylko trzeba sie mocno wsluchac), sprawdzalem kilka razy gdy stalem na luzie z wlaczonym silnikiem
skrzynia i sprzeglo chodza OK, zonka cos marudzila, ze jej czasem jedynka lub wsteczny nie wchodza za pierwszym razem i musi poprawiac i wysprzeglac jeszcze raz (ona wiecej jezdzi tym autem)
silnik w aurim 1600 132ps
jestem teraz za granica, jak wroce umowie sie do ASO aby to wyjasnic,
pozostaje jeszcze akcja PEDAL i sam zauwazylem, ze drzwi tylne trzeba mocniej zamykac niz przednie
i ciekawa sprawa, ze przy mocnym hamowaniu slychac ciche piszczenie jakby jakis sygnal dochodzil z elektryki...
reszta moze byc, klocki nie skrzypia, plastyki jeszcze nie trzeszcza :roll:, ale przebieg maly bo 7,5kkm
generalnie kobiece auto (ja wole nadal rolke e12 :cheesy: w kombiaku)
Corolla Wagon 1600
Auris 1600 Premium
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Maja 2010, 09:49:53 »
MÓJ AURIS JEST Z ROKU 2008, KUPIONY W 2009 SILNIK TO 1.4 D4D. PROBLEM WYSTĘPUJE ZARÓWNO NA 1 BIEGU JAK RUSZAM I NA WSTECZNYM. NIE WIEM CZEGO TO MOŻE BYĆ WINA :/
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Maja 2010, 20:33:27 »
Nie bawil bym się w dywagacje tylko od razu jechał do serwisu......
Obi
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2010, 14:18:43 »
Dajcie koledzy znać co powiedz w ASO, nosze się z zamiarem z Yaris I 1,3 VVT-i na Auris 1,4 D4D
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Maja 2010, 14:38:11 »
Plamm nie zakładaj że w każdym Aurisie jest taka przypadłość ...
W moim tego nie ma, a gwarancja jest po to aby z niej korzystać w razie kłopotów.
Obi
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Maja 2010, 11:46:02 »
witam
w sumie masz racje, ale czasami po gwarancji człowieka mogą koszty za naprawy pogwarancyjne zjeść.
Pozdrawiam Łukasz
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Maja 2010, 14:47:18 »
problem rozwiązuje zamontowanie tarczy od japońskiej corolli
P.S nie wszystkie ASO o tym wiedzA
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
adamos80
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Grudnia 2010, 09:58:18 »
Ostatnio zaoobserwowałem w Aurise taką przypadłość związaną ze sprzęgłem.
Jadąc w korku, w momencie wciskana sprzęgła - w pewnym punkcie
1. czuć większy chropowaty opór
2. słychać szorowanie - trzeszczenie
Tak jak napisałem występuje to tylko przy wolnej korkowej jeździe, przez parę min, z częstym używaniem sprzęgła. Najgorsze jest to, że potem jak już jadę normalnie, sprzędło zaczyna działać też normalnie. Jadąc do ASO również tego już nie czuć. Zgłaszam szorowanie sprzędła - to oczywiście barany nasmarują tylko pedał sprzęgła. Na następny dzień, w korku - jest to samo :)
Czy orientujecie się co to może być albo ktos zaoobserwował coś podobnego ?
Temat scalam z już istniejącym a zbiliżonym tematycznie.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2010, 10:08:36 wysłana przez SZYMON14 »
Offline iguana3046
  • Wiadomości: 18
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Grudnia 2010, 17:03:59 »
Ja przy zmianie biegów mam metaliczne uderzenie/przeskoczenie.. nawet nie wiem jak to nazwac... sprawdzali to w serwisie i stwierdzili ze taka przypadłość ;/ rowniez czasem mam problemy z wbiciem jedynki jak stoje w miejscu musze pare razy wysprzeglic.. za czesto to sie nie zdaza ale troszeczke niepokoi... to na takie cos odpowiedzieli " prosze sie przyzwyczaic---- nie ma synchronizatorow wstecznego i pierwszego biegu i tak od czasu do czasu moze sie dziac."
Toyota Corolla e11 98r 1.3
Toyota Auris 1.6 (132KM) PREMIUM 09r
wkrótce ....
Toyota Avensis 2.2 D-Cat 10r :D <---oby
droko
Odp: Sprzęgło.
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudnia 2011, 18:46:33 »
Też mam jakiś problem ze sprzęgłem podczas wciskania przy wyłączonym jak i włączonym silniku słychać lekkie skrzypienie może trzeba coś nasmarować jak myślicie?
