Autor Wątek: Tarczobębny z celiki co cariny  (Przeczytany 2874 razy)
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« dnia: 05 Maja 2010, 12:45:34 »
Interesuje mnie taki swap jak w tytule.
Podobno tylne tarcze (a raczej dokładnie tarczobębny) z pewnych modeli celiki pasują wprost (P&P) łącznie z zaciskami do cariny e.
Jeśli tak w rzeczywistości jest, to interesuje mnie oczywiście kwestia z których modeli (roczników) celiki da się taki swap przeprowadzić.
Dagon
Odp: Tarczobębny z celiki co cariny
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2010, 12:55:03 »
Turbo ma z Calki GT (175 kucy).
Plug & Play to nigdy nie będzie bo zawsze trzeba się nieco nakombinować, ale jak twierdzi Turbo, ten swap nie wymagał dorabiania na zamówienie żadnych elementów i o to nam głównie chodzi. Ze schematów wychodzi mi to samo, powinno wszystko elegancko podejść. Zastanawiam się tylko które elementy trzeba dodatkowo wymienić na te z Celiki...
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2010, 13:29:13 »
Jedynie zwrotnice zostają, całą resztę trzeba przerzucić, nie jestem pewien piast.
Dagon
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2010, 13:46:07 »
Ja mam zamiar zrobić sobie listę zanim zamówię elementy. Jak opiszę durniom z Allegro o co mi chodzi bez podania listy, to mi połowy rzeczy nie wyślą :P
Co do piast, to przydałoby się zapytać tego mechanika co robił swap u kolegi Turbo. Wydaje mi się, że powinny podpasować.
U mnie dojdą jeszcze heble na przód, teoretycznie powinno być mniej roboty, ale po samych schematach nie dam rady tego ogarnąć. Będę musiał dowiadywać się u źródła....
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maja 2010, 22:24:57 »
Popatrzcie na częsci z celiki V gen."90-"94,których jest najwięcej w sprzedaży i najszybciej podejdą do cariny.
Dagon
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Maja 2010, 22:42:17 »
Przyszła mi jeszcze jedna rzecz do głowy.... Po schematach nie idzie tego stwierdzić.... Zastanawiam się, czy zmieni się odległość czoła felgi od osi pojazdu. Obecnie mam 4-5 mm przerwy między rantem a oponą, po zmianie felg dystans ten zmniejszy się do jakiś 2-3 mm... Wolałbym, by nie okazało się, że po zmianie hebli z tyłu opona "wejdzie" mi w rant. Ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat?
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2010, 13:57:23 »
Ja zamieniałem felgi carina-celica.
Celica gti ma standardowo dystanse, po ich zdjeciu felga siedzi glebiej niz w carinie.
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Maja 2010, 14:57:01 »
Skoro zwrotnica zostaje i piasta też zostaje, to z jakiego powodu miałby się zmienić rozstaw kół ?
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2010, 16:49:41 »
NP grubość samego tarczo-bębna.... To oczywiście moje teoretyzowanie :] Ale w zasadzie masz rację... Może martwię się "profilaktycznie". U mnie już jest baaardzo ciasno a docelowo będzie na styk.
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Maja 2010, 17:14:20 »
Ale przecież grubość całości nic Ci nie zmienia. Jedynie grubość płaszczyzny montażowej bębna/tarczy mogłaby wnosić coś do rozstawu kół, ale ta w wypadku Celiny wynosi 5mm, a w przypadku Carinowych bębnów 4,5mm.
Także o pół mm to nie kruszyłbym kopii, zwłaszcza, że różnice szerokości opon między producentami dochodzą do 10mm przy tym samym rozmiarze ( vide 215/55/16 Bridge ER300 vs 215/55/16 Michelin Primacy - różnica w szerokości opony na tej samej feldze, przy tym samym ciśnieniu jest 11mm - dopiero 225 Michelina jest tak szerokie jak 215 Bridge ).
A "na styk" to już pan Statyw miał  <diabel>
pzdr
Dagon
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Maja 2010, 17:49:20 »
Marcin, ja wiem co robię z tym "na styk" :P Wiem też, że nie będę mógł wsadzić np. Yoko S.Drive bo będą tarły o rant, a ten sam rozmiar przy którychkolwiek Toyo jeszcze się zmieści (195/40 R17). Poniżej przykład tego, na co zwróciłeś uwagę (po lewej Toyo, po prawej Yokohama). Świetnie widać, że Yoko są szersze od Toyo pomimo, że to ten sam rozmiar (195/40 R17) naciągnięty na tę samą felgę (7,5 cala).
Innym przykładem może być to, że na moich obecnych felgach T1R mają 3-4mm luzu "od rantu" więcej, niż ten sam rozmiar C.Drive.
No ale nie o tym mówimy.
Generalnie jeśli różnica wynosi 1/2 mm to już się nie martwię :D
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Maja 2010, 18:10:34 »
no wlasnie, nie o tym mowimy.
