Autor Wątek: Instalacja spryskiwaczy reflektorów.  (Przeczytany 8593 razy)
Dagon
Odp: Instalacja spryskiwaczy reflektorów.
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Maja 2010, 12:13:57 »
Mówiłem Ci, że do brzęczyka możesz dołożyć 1 pin :P
Mówiłem też Ci "wtedy", że potrzebuję tej instalacji, bo jej nie mam :P Ale spoko, na dniach ogarnę w końcu, gdzie mi ta wiązka "ginie" i będę się odzywał.
Marcin.... Carina na szczęście nie jest "obecnie produkowana" tylko pochodzi z lat 90 :D Dla mnie lata 80 i pierwsza połowa lat 90 to złoty wiek motoryzacji :D
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Maja 2010, 14:24:52 »
Jak zdemontujesz lewy błotnik zobaczysz kostkę z której wychodzi wiązka.Myślę ,że z niej wychodza kable do sprysków.Kostka jest spora żółto cyba niebieska.Nie wiem czy u mnie jest taka sama ale widziałem jak to wygląda w Carinie z 97 roku na szrocie ale nic w tą kostkę wpięte.Może to Ci w czymś pomoże.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2010, 14:27:24 wysłana przez Robsajson »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Maja 2010, 17:54:18 »
Swięte słowa kolego.Do tej pory nie myślałem ze mogą być jakieś problemy z podłaczeniem instalacji do sprysków.Mam zamiar to podłączyć u siebie więc zacznę powoli ogarniać temat i może w czymś pomogę.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Czerwca 2014, 14:34:44 »
Mam wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne do zainstalowania spryskiwaczy reflektorów.
Odgrzewammm;) Co jest tak na prawde potrzebne i gdzie jest umiejscowione;) Rozumiem, ze na pewno włącznik (w kabinie), dodatkowa pompka w zbiorniczku do spryskiwaczy, dysze w zderzaku oczywiscie wiązka elektryczna (która jak na razie widze, ze jest u mnie w kabinie podlaczenie do włacznika spryskiwaczy). Może ktoś dysponuje zdjęciem wtyczki od strony maski.... . Co jeszcze jest potrzebne i gdzie się znajduje;) Pozdrawiam!! :)
Załączam fotke wtyczki na przycisk spryskow w kabinie.
http://zapodaj.net/52393c1f86c98.jpg.html
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Czerwca 2014, 14:53:37 »
Włącznik, dysze, przewody, pompka przy zbiorniku, zbiorniczek na plyn do spryskow na lampe i podejrzewam, że przekaźnik.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Czerwca 2014, 00:29:01 »
A ten przekaźnik, gdzie się dokładnie znajduje?:) :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Czerwca 2014, 02:43:06 »
Między prawym reflektorem a błotnikiem. Znajdziesz dużą wtyczkę w okolicy zbiorniczka wyrównawczego.
O ile mnie pamięć nie myli, to chyba wrzucałem nawet zdjęcia.
Pozdro.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Czerwca 2014, 11:57:50 »
Perzan, jak byś znalazł gdzieś jeszcze w swoim magazynie te fotki, to byłbym bardzooo wdzieczny;) :-) (nie moge ich znaleźć)
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2014, 12:24:48 wysłana przez Crisso90 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Czerwca 2014, 19:34:41 »
