Autor Wątek: Instalacja spryskiwaczy reflektorów.  (Przeczytany 8581 razy)
Dagon
« dnia: 07 Maja 2010, 14:46:17 »
Mam wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne do zainstalowania spryskiwaczy reflektorów. Jak się jednak okazuje, najwyraźniej mam wszystko poza samą instalacją elektryczną.
Dziś po raz kolejny próbowałem znaleźć 2 potrzebne do podłączeń wolne kostki które powinny wychodzić z wiązki przy lampie od strony pasażera. Koniec końców w desperacji rozciąłem całą osłonę tej wiązki a nawet zdemontowałem błotnik (nigdy więcej!). Niestety wolnych kostek u mnie nie ma :( Co ciekawe, wolną kostkę mam w kabinie, guzik aktywujący spryskiwacze reflektorów świetnie do niej pasuje i radośnie się świeci sygnalizując, że jest zasilany. Tym bardziej mnie to dziwi, że mając wolną kostkę w kabinie nie mam instalacji "pod maską"...
Ponieważ mam przekaźnik, pompkę, wszystkie wtyczki itd. pozostaje mi w zasadzie położenie "nowej" instalacji. Ponieważ nie ma najmniejszego sensu wyciągać tego z jakiejś rozbitej Cariny pomyślałem sobie o samodzielnym dorobieniu kabli do posiadanych kostek. Zakładam, że między guzikiem a przekaźnikiem który mam "w zestawie" nie ma innych kabli. Czy ktoś orientuje się jak powinna wyglądać taka instalacja? Posiadane przeze mnie schematy pokazują jedynie przebieg wiązki, nie rozkładają jej na czynniki pierwsze/poszczególne przewody.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Instalacja spryskiwaczy reflektorów.
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2010, 15:30:38 »
a czy wogóle jakieś schematy są potrzebne?? Jeżeli masz włącznik, przekaźnik, spryskiwacze, to chyba poprostu trzeba to połączyć. Znajdujemy plus (+), który się pokazuje gdy włączasz spryskiwacze na szybę, lub włączysz stacyjkę, masę (-) mamy wszędzie, że się tak wyrażę. Może tylko mi się wydaje, że to jest proste, ale jestem z zawodu elektrykiem, choć niepraktykującym. Napewno sytuacja się komplikuje, jeżeli do sprysków szyb i reflektorów ma posłużyć ten sam włącznik  i spryski reflektorów mają pryskać np. tylko przy dłuższym przytrzymaniu włącznika. Rozumiem, że przekaźnik jest tylko i wyłącznie po to, żeby nie puszczać "dużego" prądu (nie wiem ile prądu zjadają spryski) przez włącznik??
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2010, 15:45:12 wysłana przez tabak »
1MZ - FE ......hehe, po co mi car audio???
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2010, 15:50:52 »
chyba przekaznik po to , by moc wlaczyc spryskiwanie przelacznikiem bez jednoczesnego spryskiwania szyby
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2010, 16:33:04 »
no to do tego chyba nie jest potrzebny przekaźnik.....jeżeli jest oddzielny włącznik.....
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2010, 16:43:01 »
nie rozumiemy sie. wlaczyc przełacznikiem lub przy spryskaniu szyby ( dluzszym trzymaniu wajchy)  no i czesto spryski dzialaja tylko przy wlaczonych swiatłach, choc w tym ostatnim przypadku to nie ma sensu, bo swiatla caly czas sie pala. Ja z zawodu elektrykiem nie jestem dlatego napisalem "chyba"
Dagon
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2010, 17:40:34 »
Wtyczka przekaźnika spryskiwaczy ma 5 przewodów... Sądząc po kolorach jakie stosuje standardowo Toyota, tylko jeden z nich to masa....
I z tym jest problem... najlepiej byłoby dorwać szczegółowy schemat tej części instalacji....
Wydaje mi się też, że spryskiwacze nie działają w Carinie przy wyłączonych światłach. Tak przynajmniej podaje moja instrukcja obsługi, choć jest po niemiecku i mogę źle to "rozszyfrowywać"...
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maja 2010, 18:02:04 »
Mogę Ci podesłać ( jutro/pojutrze ) schemat z Camry. Na pewno nie będzie się różnił znacząco. Tylko się przypomnij jutro po południu, numer na PW.
Z reguły wszystko zaczyna się i kończy w kostkach IP/IQ, stąd często się zdarza, że auto ma instalację do czegoś pod maską, ale w kabinie już nie.
U mnie tak było z instalacją do elektrycznej regulacji świateł - pod maską wtyczki, pod deską brak kostki sterownika.
Podobnie było jak przerzucałem 3VZ z manuala na automat ( tak, to nie pomyłka  <diabel> ) - pod maską cud, miód i orzeszki, a pod deską nędza. Dopiero odpalenie manuala na wiązce z automatu, trochę poszukiwań, a potem ponowna rozbiórka wszystkiego "do lakieru" i składanie od nowa w zadanej wersji.
pzdr
3VZ.pl
Dagon
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maja 2010, 18:51:15 »
No tak, tylko u mnie jest na odwrót. Kostka w kabinie jest, pod maską brak kostek  :embarassed:
Dzięki za namiar, oczywiście się przypomnę :D
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Maja 2010, 20:38:14 »
Ja troszkę z innej beczki, macie może pomysł jak wyciąć otwory w zderzaku na spryski? Na oko raczej moze słabo wyjść :|Chodzi mi o umiejscowienie samych spryskiwaczy w zderzaku mniej wiecej w którym miejscu.
Dagon
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Maja 2010, 22:13:30 »
Ja mam opatentowany przez Perzana sposób... Mam elegancki szablon itd.
Przyjedz w czwartek, to wszystko Ci pokażę :D
Teraz nie mam czasu, ale walnę jakiś opis w tym temacie później.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Maja 2010, 16:49:47 »
Z moich skromnych doświadczeń wynika, że nie ma jednej uniwersalnej instalacji przewodów pod maską dla różnych, różnistych opcji wyposażenia! Dowód na poparcie tej hipotezy mam choćby taki, że nie posiadając fabrycznej klimy, nie posiadam też tej części wiązki związanej z klimą, która dochodzi do określonego złącza w skrzynce bezpiecznikowej. Ale żeby było trudniej na to wpaść, to skrzynka bezpiecznikowa, owszem, posiada zainstalowany i nigdzie nie podłączony bezpiecznik wentylatora klimatyzacji  :roll:
Myślę, że ten fragment instalacji musisz sobie po prostu samodzielnie poprowadzić.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Maja 2010, 18:20:04 »
Moim zdaniem raczej tu chodzi o sama wersje Flash. Może po prostu nie było do niej przewidzianych spryskiwaczy, i nie ma tego wogóle w opcji. Moja Gli jak narazie  nie zaskakuje i posiada wszelkie gniazda do dodatkowego wyposażenia, tylko kwestia trafić odpowiednie części do niej( regulator wysokości świateł kupowałem 3 razy- ąz trafiłem odpowiedni), klima od angielki pasuje idealnie, syczki działają itp. Nie  wiem jeszcze jak z grzaniem foteli ale to z czasem rozgryzę. A co spryskiwaczy reflektorów zawsze można podłączyć silniczki jednocześni ze równocześnie z szybą bedą sie włączały spryski reflektorów. Ale wersja flash zaskakuje :-)
Dagon
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Maja 2010, 11:43:48 »
Linoch, przestań fantazjować. Flash oczywiście miały spryski, mam przecież katalog dodatkowego wyposażenia + opis tego, co Flash ma "wyjątkowego". Wysnuwanie takich domysłów z nieba niczemu nie służy -_- Poza tym na zdrowy chłopski rozum.... po jaką cholerę - wg Twojej teorii - wiązka kabli w kabinie od sprysków by się znajdowała?
Sprawa jest banalnie prosta. Doszedłem do tego dzięki pewnemu jegomościowi (którego może nie będę wywoływał do tablicy aby mu tyłka nie zawracać). Generalnie po FL całość wiązek w kabinie pozostaje bez zmian (jest do całego wyposażenia) ale nie ma ich pod maską jeśli wyposażenia nie było. Tym bardziej, że sprawdziłem to u Beastiana i u niego też nie ma tych kostek (też ma Cari po lifcie... i wiesz co Linoch, tak się składa, że jest to wersja "regularna"). W innych Toyotach jest podobnie, choć czasem bywa ponoć na odwrót (wiązki są pod maską, nie ma ich w kabinie)...
Tyle w temacie. Teraz ogarniam schemat, będę kombinował gdzie się wpiąć, jakie dobrać kostki i od czego.
Cytuj (zaznaczone)
Bardziej bezsensownego rozwiązania to chyba nie mogłeś zaproponować  <zalamka>
Cytuj (zaznaczone)
<diabel>
Wysnułeś własną, niczym nie potwierdzoną teorię na początku swojej wypowiedzi a pod koniec uznałeś ją za potwierdzoną....  <brawo>
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Maja 2010, 22:53:16 »
Owszem, do końca sensowne nie jest, ale weź znajdź mi teraz samochód ( z obecnie produkowanych ), który ma osobny włącznik do sprysków...
3VZ.pl
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Maja 2010, 00:13:43 »
Dagon to była teoria choć z doświadczenia wiem że same instalacje przechodziły swojego rodzaju zubożenie z biegiem lat. Aczkolwiek trochę dziwnie to rozwiązano że elektryka w kabinie jest a pod maską nie ma, dziwny sposób na cięcie kosztów. Angielka z której brałem graty ma te kostki wiec jezeli dojdziesz że to jest kwestia skołowania kawałka instalacji to ci przywiozę z tamtej cari.  Dla mnie to poprostu dziwne choć jak chciałem u siebie zamontowac brzęczyk do szyberdachu okazuje się że tez brakuje 1 kabla i lipa :-P działać już nie będzie.
