Autor Wątek: Przewody hamulcowe - robić samemu, czy zlecać?  (Przeczytany 25132 razy)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Przewody hamulcowe - robić samemu, czy zlecać?
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Maja 2010, 21:18:24 »
Carinus to złośliwiec w jakimś tłumaczeniu ?
 <diabel>
Jaki tam złośliwiec?Jestem zawsze nastawiony pokojowo,lubię po prostu jak coś się dzieje.
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Maja 2010, 21:22:06 »
Autko odstawiłem na weekend jeszcze do znajomych pod Wrockiem, jednak po oględzinach okazało się że konieczna będzie też wymiana elastycznych węży bo to co kiedyś było połączeniem elastycznego ze sztywnym już niestety jest jedną bezkształtną bryłą rdzy. Na razie więc nie robię tylko będę kompletował części. O ile sztywne przewody z metra każdy przytnie, to z elastycznymi już tak prosto nie jest.
Węże w japończyku różnią się od brytyjczyka? Bo obawiam się że teraz będzie zabawa ze znalezieniem odpowiednich...
A i jeszcze jedno - czy skoro nie uda się rozkręcić węży na łączu elastyczne-sztywne, to czy nie będzie problemu w okolicach samego hamulca? przecież tam dopiero leje się wody z solą i innym syfem...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Maja 2010, 22:07:15 »
Na zacisku hamulcowym jest znacznie inne mocowanie przewodu i tam nie ma problemów z odkręceniem połączenia.Możesz śmiało poszukać przewodów elastycznych z rozbieranej angielki bo układ hamulcowy pozostaje ten sam.Róznica moze być tylko w typie samego nadwozia i zastosowaniu korektora siły hamowania lub jego braku.Nie jestem do końca zorientowany w tym temacie korektora bo nie często robi się układ hamulcowy w takim szerokim zakresie.Rurki miedziane można swobodnie kupić gotowe w dowolnych długościach i pasujacych do przewodów elastycznych toyoty.Nie tak dawno robiłem cały nowy układ haulców tarczowych w UAZ-ie gdzie założone sa zaciski z toyoty i nie było problemu z dostaniem potrzebnych długości i rozmiarów gwintów na przewodach.
0l0
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Maja 2010, 10:28:51 »
Witajcie!
W mojej Carinie przyszedł czas na przewody hamulcowe  :cry:
Mam do Was takie pytanie - czy zamawiać miedziorurki samemu i babrać się z tym na kanale przez cały dzień, czy raczej zlecać to komuś?
Wiadomo że samemu robi się takie rzeczy dokładniej, ale niestety, nie mam specjalnego doświadczenia w tej materii i o ile kable mnie nie przerażały nigdy, tak z hydrauliką to miałem do czynienia tylko pod umywalką ;)
Z drugiej strony nie raz już musiałem stać nad "majstrem" i pokazywać mu co robi źle, żeby w końcu zrobić to samo jego narzędziami...
Na domiar złego mam japońską wersję cariny i na pewno będzie jakiś cyrk z tym związany (inne złącza, kształty, technologie, przekroje) przez co będę się tylko wkurzał że wg. książki przewód nie owija się 5 razy wokół jakiegoś niedemontowalnego w tej wersji badziewia...
Czy są w ogóle takie serwisy (najlepiej we Wrocławiu) w których mógłbym to zlecić i być pewien że nie spaprają? Podejrzewam że elastyczne przewody też najlepiej od razu zamówić? W ASO wycenili mi babraninę na ~2K przy czym przewody ściągnąć muszą z Belgii bo to egzotyczna wersja (japońska z zawieszeniem na europę wschodnią  :-P )
Z góry dzięki za rady!
3 dni temu po tygodniu oczekiwania na termin u mechanika udało mi się w końcu wymienić tylne przewody hamulcowe. Wymienione L+P od kół przez korektor aż do przodu. Przewody były dorabiane z miedzianej rurki przez mechanika.
Cena za robotę wraz z materiałem to 280PLN (Gliwice)
Pozdr
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Sierpnia 2010, 23:06:58 »
Dla potomnych:
Przewody wymienił mi Jimmy1976, przy okazji wymienione paliwowe, hamulcowe przód - tył, bębny i zaciski z tyłu, tarcze i klocki z przodu, i jeszcze kilka innych dupereli ;)
Jestem bardzo zadowolony nic nie cieknie, nie bije, a Carinowóz hamuje jak wściekły!
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Sierpnia 2010, 10:51:39 »
Mala dygresja,
Przewody hamulcowe metalowe bedace pod podwoziem nalezy wymieniac co 10 lat max do 12 lat bez wzgledu na ich stan.Gumowe wystarcza ogledziny zewnetrzne.Wymiana plynu hamulcowego co dwa lata. Plyn hamulcowy jest ciecza higroskopijna czyli wiaze sie z drobinkami wody a to powoduje korozje od srodka wszystkich elementow poczawszy od tloczkow na zaciskach.Swiezy plyn do dluzsza i niezawodna praca calego ukladu.
Jezeli wykonujemy samemu rurki hamulcowe ktore sa zakupione na metry,to nalezy bardzo dokladnie wyprasowywac wszystkie kolnierze iu prowadzic na zagieciach lagodnym lukiem starac sie raz zagiac i zostawic.Dobrze jest pomalowac miedziane rurki gdyz miedz tez sie utlenia.Uzywac odpowiedniego plyny hamulcowego,takiego jak zaleca producent.Przy odpowietrzaniu lapac stary plyn do zbiorniczka i oddawac do utylizacji lub warsztatu.Jest to trujaca ciecz dla srodowiska.
Pzdr.A8 2,2
młody2
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Listopada 2010, 11:35:56 »
Montowałem zeznajomym mechanikiem orginały (stalowe)-tył.Troche cierpliwosci i da się zrobić opuszczając bak. Radzę wymienić i te gumowe
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Maja 2015, 13:20:01 »
Witam. Planuje wymienic cylinderki i boje sie ze urwe przewod ktory od nich odchodzi. W zwiazku z tym mam pytanko czy w przypadku gdy go urwe i chcialbym wymienic na nowy to ten przewod musze identycznie wyginac w taki zygzak jak mam teraz czy bezposrednio w linii prostej moge go puscic? nie wiem czemu go tak poskrecano skoro nic nie stoi na przeszkodzie zeby puscic go prosto. I jeszcze jedno pytanko jesli bym jednak musial go wyginac to potrzebuje jakis specjalnych narzedzi czy moge uzyc sily i jak chlop od pluga granatem oderwany go wyginac dowolnie? chodzi mi o to czy przy takim wyginaniu nie zapadna sie scianki tej rurki i plyn nie bd mial jak przeplywac?
Z gory dziekuje za pomoc :D
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Maja 2015, 13:36:55 »
Są jakieś tam wyginareczki, ale spokojnie dasz radę w paluchach. Wyginasz tak, aby wszystko pasowało, w uchwyty przewodów również. Musisz tylko mieć urządzenie do zarabiania końcówek w odpowiednim kształcie.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Maja 2015, 13:52:45 »
Jeżeli pytasz o tylne przewody to jeden nowy w ASO kosztuje około 30zł.
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Maja 2015, 17:35:22 »
"Jeżeli pytasz o tylne przewody to jeden nowy w ASO kosztuje około 30zł."
Przyjacielu "zuoo" poprawiles mi chumor na caly dzień tą informacją  :good:
ale czy te przewody z aso maja juz zarobione koncoweczki?czy bd musial sam to zrobic? :grin:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Maja 2015, 17:42:35 »
Są z końcówkami i powyginane, co nie zawsze ułatwia pracę.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Maja 2015, 17:49:14 »
:Są z końcówkami i powyginane, co nie zawsze ułatwia pracę." Czemu? mam wtedy 2 próby wykręcenia, jesli mi sie urwie przy cylinderku to próbuje na drugim koncu a zwalajac kolo i beben jest tam z tyłu sporo miejsca, nawet zaopatrzylem sie w specjalny klucz do przewodów zeby żabka się nie męczyć a i od 2 dni spsiukuje to wd 40
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Maja 2015, 17:57:13 »
Nie jest problemem, że mają końcówki. Problemem czasem jest zamontowanie gotowej powyginanej stalowej rurki jeśli gdzieś trzeba się przecisnąć lub ominąć jakiś element. Nie mam cariny i nie wiem do końca jak to tam wygląda. Jeśli twierdzisz, że spokojnie wszystko wejdzie, to kupuj w ASO, bo cena dobra.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Maja 2015, 22:45:43 »
miejsca jest sporo tak wiec problemu nie bedzie, w piatek odwiedze ASO
Dzieki za pomoc panowie  :good:
