Autor Wątek: pochylenie koła  (Przeczytany 3017 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
pochylenie koła
« dnia: 17 Maja 2010, 20:28:10 »
witam
dziś byłem na regulacji zbieżności. Diagnosta stwierdził, że lekko niewłaściwe jest pochylenie tylnego lewego koła. Co może być przyczyną - powiedział, że prawdopodobnie sprężyna siadła. Czy to możliwe? wymienić więc obie sprężyny, czy odpuścić, bo ponoć odchył od normy nie jest duży?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: pochylenie koła
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maja 2010, 21:20:38 »
Niby odchył nie jest duży ale jest.Niewiadomo czy nie zacznie sie bardziej wychylać.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2010, 20:07:03 »
luzów żadnych tam nie ma, więc co może byc powodem dalszego wychylania się - sprężyna?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maja 2010, 10:23:41 »
Popatrz co decyduje o ustawieniu całej kolumny w odpowiednim położeniu.Poluzowanie mocowania piasty koła i mozliwość ruchu śruby w otworach kolumny też zmieni ten kąt.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2010, 04:45:09 »
Szymonie,
Pojedz do drugiej stacji i niech dokonaja pomiaru.Chodzi o kat Camber wlasnie pochylenie kola.Ten kat sie zmienia wraz zregulacja Toe in czyli zbieznosci.Powodem jego sie powiekszania moze wystapic od zmeczenia sprezyny,zuzycia osi amortyzatora.Zdaje sie jest czas na wymiane sprezyn ale robisz to naraz obu.Przy wyjetej sprezynie zorientujesz sie czy tlok amortyzatora nie lata jak klient po pustym sklepie.Po wymianie znowu ustawianie calosci wraz z przodem.Zrob to teraz gdyz poznej moze byc niewiadoma z czesciami.Carina jest sympatycznym samochodem i wdobrych rekach w tym wieku chodzi bez problemowo.
Pzdr.A8 2,2
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maja 2010, 18:02:05 »
Carinus,
nawet odkrecenie srub gornych amortyzatora i zakrecenie zpowrotem rozjezdza wszystkie katy a coz na dole przy piascie.Regulujemy na wahaczach poprzecznych tylnich sa dwie tuleje rzymskie z katrami .
Kazdy otwor w ktrym siedzi sruba mocujaca amortyzator u gory lub u dolu ma luz pare dziesiatek i to wystraczy ze pozsumowaniu daje pare stopni odchylki a to przeklada sie zuzyte szybko opon,wieksze opory toczenia czyli wieksze zuzycie paliwa i brak przyczepnosci w warunkach ekstremalnych lub w zimie. tyl bedzie zawsze uciekal. Dlatego samochod ktory nie ma regulacji tylniego zawieszenia po wypadku sie zlomuje po prostu zagraza bezpieczenstwu na drodze.Tak przynajmniej jest w Szwecji.
Pzdr.A8 2,2
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Czerwca 2010, 18:10:00 »
a jak dostać sie do górnych śrub amortyzatora (kielich). Próbowałem od bagażnika ale tam niema dojścia.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2010, 18:12:48 »
Zależy od wersji nadwozia :D W kombi i LB to pewnie zdjąć trzeba te plastiki, a w sedanie rozebrać całą półkę.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2010, 22:02:31 »
wykladzine bagaznika nalezy zdemontowac. troszke te sruby schowali;]
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Dagon
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Czerwca 2010, 00:22:29 »
No jak to... Przecież da się wszystko odkręcić przez "okienko rewizyjne"...
Odchylamy siedziska kanapy i widzimy śruby trzymające krańcowe elementy oparcia. Odkręcamy je, z elementu tego zdejmujemy pas z "prowadnicy" (nie trzeba nic więcej odkręcać, pas wyjdzie przez dziurkę w tym plastiku) i całość szarpiemy do góry. Naszym oczom ukaże się okienko rewizyjne... trzeba tylko wyjąć te zaślepki. Pochylamy oparcie, podważamy śrubokrętem ów plastik i gotowe! Tyle trzeba w środku zrobić, by wymienić amortyzator  <diabel>
Polecam użycie grzechotki, bo odkręcanie tego zwykłym nasadowym przy tak małym zakresie ruchu to masakra :P
