Autor Wątek: jaki olej po remoncie  (Przeczytany 2225 razy)
marwiko
« dnia: 18 Maja 2010, 18:35:58 »
mam pytanie jaki olej wlać po remoncie ,przebieg 250 000 jeżdziłem na mineralnym .wymieniłem uszczelniacze ,zawory,planowanie głowicy pierścienie doradzcie jaki teraz ?
  • Junior Administrator
Odp: jaki olej po remoncie
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2010, 18:48:23 »
Na dotarcie minerał, potem syntetyk.
Panewek nie ruszałeś ? Często po zrobieniu góry dół siada dość szybko...
pzdr
Dagon
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2010, 18:53:12 »
Szlif cylindrów był czy się obyło i wstawiony został tylko pierwszy nadwymiar?
Po standardowym procesie docierania proponuje dobry syntetyk... mobil1 5W50 sprawdza się wyśmienicie.
Możesz poczytać na forum kilka wątków o olejach. Dowiesz się jak odczytywać parametry (gęstość, smarowanie, stopień właściwości "myjących" etc.). Może to Ci pomoże...
Wiele tak na prawdę zależy od stosowanej/wyznawanej filozofii, jedni polecą Ci mineralny, jedni syntetyczny, inni nie wiedzą na co się zdecydować i polecą "półmineralny" czyli najgorszy  <diabel>
Gdyby autko nie było po remoncie polecałbym mineralny jako, że do tej pory na takim niestety jeździła. Ale skoro jest po remoncie, to polecam syntetyk... i nie tylko z tego powodu, że jest bardziej trwały, wolniej się starzeje i jest bardziej odporny na przegrzanie  <diabel>
Tak na serio, zapraszam do lektury. Opcja szukaj lub odnośniki w działach FAQ. Sam będziesz musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, na których parametrach oleju najbardziej Ci zależy...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2010, 21:24:39 »
Silnik cariny nie wymaga oleju syntetycznego i w czasie docierania trochę jeszcze tego oleju ubędzie.Na czas docieranie można wlac mineralny i po paru tysiącach zmienić na dobry połsyntetyk.Jezeli panewki nie były ruszane dobry mineralny tez nie zaszkodzi.Skup się bardziej na jakości oleju niż na jego rodzaju.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2010, 04:57:54 »
Dagon, dobrze doradzil,bedziesz dlugo i bez awaryjnie jezdzil.Gdybys jezdzil na syntecie od poczatku to szlifu nie robilbys po 400 000 km.Pamietaj na dotarciu tylko mineral apozniej zmiana na pelny syntet i znowu  pierwsza wýmiana po okolo 5000km.Chodzi aby syfy zebrane podczas docierania nie krazyly w ukladzie olejowym z syntetem.Bedziesz mial probloem z ukladem chlodzenia zagrzejesz silnik tozobaczysz uszczelka pod glowica nie wysiadzie oczywoiscie po krotkim czasie.Nie przypalisz uszczelniaczy na prowadzicach zaworowych itp.
Pzdr.A8 2,2
Dagon
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maja 2010, 12:19:16 »
Gdzieś na tym forum opisywałem standardową procedurę docierania silników zarówno "na drodze" podczas normalnego użytkowania jak i na rolkach/hamowni.
W zasadzie jest to bardzo ważne, by mieć świadomość jak ten proces powinien przebiegać. Czasem mechnicy potrafią nieco olać sprawę (z lenistwa czy braku kompetencji) a użytkownik z braku wiedzy dołożyć jeszcze swoje "3 grosze" i niestety jest później jak jest.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maja 2010, 17:54:35 »
Dagon czytales takie wypowiedzi oburzenia,nowe auto i docieraja na minerale.W celu wytlumaczenia dla innych  to sprawa sie rozbija aby cos sie dotarlo to musi sie samo trzec inaczej sie bedzie tylko slizgac i szczelnosci nigdy nie uzyska.Toyoty olej mineralny do docierania zawiera mikroczasteczki do  doszlifowania wszystkich elementow tracych sie w silniku.Toyota zaleca pewien okres aby na tym jezdzic ,nie zrobimy tego no to silnik bedzie plakal w przyszlosci.Bedziemy z oszczednosi nie wymieniac tego w okreslonym czasie to przeszlifujemy silnik na wylot.
Pzdr.A8 2,2
Dagon
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maja 2010, 18:11:32 »
Camry 2.2, to NIE JEST wątek o docieraniu silników!
W wątku poświęconym docieraniu opisywaliśmy jak wygląda ten proces i dlaczego są do tego potrzebne specjalne oleje... Nie róbmy bałaganu i nie piszmy tutaj o procesie docierania. Można się do docierania odnieść, ale ponowne opisywanie wszystkiego nie ma sensu. Po co dublować wątki? Kolega pytał o olej "po remoncie" a więc najpewniej już po dotarciu.
